(CLOSED) recherchez une liste de candidats appropriés pour les modérateurs.
Looking for a shortlist of suitable Candidates.
The usual requirements.
Thick skin to ward off insults etc.(kevlar jackets also accepted)
Sensible to the nth degree
Some semblance of humour
Sound judgment inside the forum but can party like a fool outside
Ability to be on call 24/7/365 (or less if married/committed)
Will accept less than minimum wage...Ok nothing really but hey you cannot have everything
High temper threshold as they will be expected to deal with some less than knowledgeable people coming through the forums
Despite the glib requirements this is a serious request for names to put into the pot.
Hopefully you can spot somebody or think you are unbiased, trustworthy, and has the ability to occasionally step back with good judgement and all the other good traits you all have.
Only currently open to existing forum members with a fair track record. Karma unimportant as its the common sense that counts and ability to help others even if they don't know they need help.
If you have somebody in mind or want to nominate yourself PM a moderator please who can add the name to a list.
Bob.
PS Sorry for google translates below.
Vous recherchez une liste restreinte de candidats appropriés.
Les exigences habituelles.
Peau épaisse pour conjurer les insultes, etc. (les vestes kevlar sont également acceptées)
Sensible au nième degré
Un semblant d'humour
Bon jugement à l'intérieur du forum mais peut faire la fête comme un idiot à l'extérieur
Possibilité d'être sur appel 24/7/365 (ou moins si marié / engagé)
Acceptera moins que le salaire minimum ... Ok rien vraiment mais bon vous ne pouvez pas tout avoir
Seuil d'humeur élevé, car on s'attend à ce qu'ils fassent face à moins de personnes averties venant des forums
Malgré les exigences simples, il s'agit d'une demande sérieuse de noms à mettre dans le pot.
Si vous lisez ceci, vous avez déjà ce dont vous avez besoin et, espérons-le, pourrez repérer quelqu'un qui a les mêmes idées, impartial, digne de confiance et tous les autres bons traits que vous avez tous.
Actuellement ouvert uniquement aux membres du forum existants ayant fait leurs preuves. Le karma sans importance est le bon sens qui compte et la capacité d'aider les autres, même s'ils ne savent pas qu'ils ont besoin d'aide.
Buscando una lista de candidatos adecuados.
Los requisitos habituales.
Piel gruesa para evitar insultos, etc. (también se aceptan chaquetas de kevlar)
Sensible al enésimo grado
Cierta apariencia de humor
Buen juicio dentro del foro pero puede divertirse como un tonto afuera
Capacidad para estar de guardia 24/7/365 (o menos si está casado / comprometido)
Aceptará menos del salario mínimo ... Ok, nada realmente, pero oye, no puedes tenerlo todo
Alto umbral de temperamento, ya que se espera que traten con personas menos informadas que vienen a través de los foros
A pesar de los requisitos simplistas, esta es una solicitud seria de nombres para poner en el bote.
Si está leyendo esto, ya tiene lo que necesita y, con suerte, podrá detectar a alguien que tenga una mentalidad similar, sea imparcial, confiable y todos los otros buenos rasgos que todos tienen.
Actualmente, solo está abierto a miembros del foro existentes con un historial justo. El karma no es importante ya que es el sentido común lo que cuenta y la capacidad de ayudar a los demás, incluso si no saben que necesitan ayuda.
Auf der Suche nach einer Auswahlliste geeigneter Kandidaten.
Die üblichen Anforderungen.
Dicke Haut, um Beleidigungen usw. abzuwehren (Kevlar-Jacken ebenfalls akzeptiert)
Vernünftig bis zum n-ten Grad
Ein bisschen Humor
Gutes Urteilsvermögen innerhalb des Forums, aber draußen kann man feiern wie ein Idiot
Bereitschaftsdienst 24/7/365 (oder weniger, wenn verheiratet / verlobt)
Akzeptiert weniger als den Mindestlohn ... Okay, eigentlich nichts, aber hey, du kannst nicht alles haben
Hohe Temperamentschwelle, da von ihnen erwartet wird, dass sie sich mit weniger als sachkundigen Personen auseinandersetzen, die durch die Foren kommen
Trotz der glib-Anforderungen ist dies eine ernsthafte Aufforderung, Namen in den Topf zu setzen.
Wenn Sie dies lesen, haben Sie bereits das, was Sie brauchen, und können hoffentlich jemanden erkennen, der gleichgesinnt, unvoreingenommen, vertrauenswürdig und all die anderen guten Eigenschaften ist, die Sie alle haben.
Nur aktuell offen für bestehende Forumsmitglieder mit einer fairen Erfolgsbilanz. Karma ist unwichtig, da der gesunde Menschenverstand zählt und die Fähigkeit, anderen zu helfen, auch wenn sie nicht wissen, dass sie Hilfe benötigen.
Alla ricerca di un elenco di candidati idonei.
I soliti requisiti.
Pelle spessa per scongiurare insulti ecc. (Sono accettate anche giacche in kevlar)
Sensibile all'ennesima potenza
Qualche parvenza di umorismo
Saggio giudizio all'interno del forum ma può far festa come un pazzo fuori
Possibilità di essere in servizio 24/7/365 (o meno se sposato / impegnato)
Accetterà meno del salario minimo ... Ok niente davvero ma hey non puoi avere tutto
Soglia di carattere elevato poiché si prevede che avranno a che fare con persone non ben informate che entrano nei forum
Nonostante i requisiti glib, questa è una richiesta seria per i nomi da mettere nel piatto.
Se stai leggendo questo, allora hai già ciò che è necessario e spero che tu possa individuare qualcuno che è come mentalità, imparziale, affidabile e tutti gli altri tratti positivi che tutti voi avete.
Attualmente aperto solo ai membri del forum esistenti con un discreto track record. Karma non è importante perché è il buon senso che conta e la capacità di aiutare gli altri anche se non sanno di aver bisogno di aiuto.
Op zoek naar een shortlist van geschikte kandidaten.
De gebruikelijke vereisten.
Dikke huid om beledigingen enz. Af te weren (kevlar jassen ook geaccepteerd)
Verstandig tot de derde graad
Enige schijn van humor
Gezond oordeel binnen het forum maar kan buiten feesten als een dwaas
Mogelijkheid om 24/7/365 beschikbaar te zijn (of minder indien getrouwd / betrokken)
Zal minder dan het minimumloon accepteren ... Ok niets eigenlijk maar hey je kunt niet alles hebben
Hoge humeurdrempel omdat van hen wordt verwacht dat ze omgaan met minder dan goed geïnformeerde mensen die via de forums komen
Ondanks de glib-eisen is dit een serieus verzoek om namen in de pot te zetten.
Als je dit leest, heb je al wat nodig is en kun je hopelijk iemand zien die gelijkgestemd, onbevooroordeeld, betrouwbaar en alle andere goede eigenschappen is die je allemaal hebt.
Alleen open voor bestaande forumleden met een redelijk track record. Karma onbelangrijk als het is het gezond verstand dat telt en het vermogen om anderen te helpen, zelfs als ze niet weten dat ze hulp nodig hebben.
