"CNC Control" con L293D
Hola a tod@s!
Quisiera saber si alguien conoce algun proyecto existente que permita el uso del software CNCControl usando L293D para controlar los motores PaP.
Este software, que es el que mas me gusta de lo que he encontrado, usa un pin para Step y otro para Dir para cada motor, mientras que el puente-h usa 4 pines por motor.
Como mis conocimientos de programacion son bastante escasos, llevo un tiempo intentando entender el codigo ya existente para meterme a modificarlo sin exito, y ya no se que hacer.
El firmware que tengo ahora, si todo es correcto, no es mas que un interprete de GCode y en mi cabeza no deberia ser muy dificil modificar la parte en la que se comunica con Processing y actua en consecuencia, pero del dicho al hecho...pfff
Bueno, pues lo dicho, a ver si alguien sabe de un proyecto ya existente o algo que me pueda ayudar.
Muuuuchas gracias!
No es la respuesta que buscas pero si quieres evitarte dolores de cabeza y un chorro de cables en una protoboard ,lo suyo seria las combinaciones arduino UNO + shield CNC + drivers (a9988 o drv8825) o bien Arduino mega + ramps + drivers (a9988 o drv8825).Con estas combinaciones aprovecharas el firmware del enlace que pones junto con el cnccontrol (no se que pinta el processing en esto...)
Hola Jose,
Ya tengo pedido un shield cnc con DRV8825, y la idea es hacer algo de 400x400mm o asi. Aun asi, por el momento estoy enfrascado con esto, mas por el afan de aprender con lo que tengo que porque piense que es mejor.
Aun asi, gracias por tomarte la molestia de responder, porque en su dia ya me llevo de cabeza elegir unos drivers utiles y baratos!
