Bonjour amis de l' arduino,
Je me suis construit une cnc laser et je n' arrive pas à trouver une information
qui peut sembler toute bête. Quel pas maxi sur ma shield cnc v3 j'ai la position sans jumper pas entière
puis 1= 1/2 pas,2=1/4 ou 3=1/8 et lorsque j'utilise la position 0 et 1 ça va mais dès que je passe à 2
j'ai un bug très vite avec le message " l'attente d'un bon déroulement a échoué" j'ai ce bug en pas
entiers et demis pas aussi mais pas dans les 5 minutes et parfois après plus d'une heure de coupe.
arduino uno ch340
cnc shield v3 chinoise
pilote a4988
grbl 0.9j
windows 7
Si quelqu'un sait le pas max avec grbl et sinon de quoi peut venir mon bug ?
Ou si vous avez une cnc laser diy vous pouvez me dire si la vôtre fonctionne à merveille.
Merci pour vos réponses.
bonjour,
quel moteur as tu?
peut être une trop grand vitesse liaison série
liaison série 115200 sur Grbl controller
moteur de récupération sur un gros photocopieur de 30 kg format nema 17
le truc c que en pas complet sa fonctionne plutôt bien et la j’attends un arduino uno
avec pilote usb officiel (uart je crois).
Ma grande question es quelle pas maximum es supporter par ce genre de machine sous grbl ?
ui en as une qui tourne sous 1/8 de pas ou 1/6 ?
pour une cnc comme la tienne, pas entier suffit largement.
tu as regardé la conso des moteurs?
les drivers sont peut être pas assez puissants.
Continuous current per phase: 1 A pour les drivers que tu as mis
Maximum current per phase: 2 A
as tu la possibilité de régler via un potar la puissance sur les drivers?
OUPS!!!!
bon j'ai trouvé mon erreur je déplacer le jumper alors qu'il faut en ajouter.
0 jumper = pas entier
1 jumper = demie pas
2 jumpers = 1/4 de pas
3 jumpers = 1/8 de pas
Merci Infobarquee
pour les réglage je suis passé par le site de le bear qui détaille tout et surtout aide pour le calcul et le réglage
des drivers.
du coup tout va bien bonne soirée et encore merci
