@yusufulas481 je pense que ce serait bien d'ouvrir un fil spécifique à ton problème au lieu de squatter celui-ci.
1er question à se poser, le shield en question est-il compatible d'une mega 2560?
De base ce shield est compatible avec l'arduino mega 2560, il suffit juste de modifier dans le fichier config.h, le nom de la carte par arduino mega 2560, et la communication se fait, mais là le problème est juste que les moteurs sont bloqués et ne tournent pas.
cordialement.
Pour ma part j'ai eut le même souci avec ma première imprimante 3D achetée en DIY prusia I3, le problème provenait des polulu. " driver moteur " c'était aussi des 4988 easy driver.
mais comme j'étais débutant je me suis trouvé un tuto pas a pas , pour tout mètre en place , que se soit en hardware et surtout en software , tu apprendra bcp de chose sur le fonctionnement et surtout les Calibration que tu devra effectue dans ton malin ou grbl.
en voici un : Piloter une CNC avec Arduino et GRBL | Letmeknow
après pour tes moteurs pour être sure qu'il fonctionne car ils vienne de chine plus que probablement,
tu as déjà tout ce qu'il faut pour les tester
Arduino + driver + quelques fils
En général les moteur nema sont très costaud et c'est plus un souci de manque d'amperage
Mais commence par un bon tuto!!!
Merci, j'ai regardé la vidéo, j'ai vérifié mes moteurs, mon câblage, mais je ne vois pas ce qui empêche mon moteur de tourner.
Mes drivers sont en effet des drivers de base (rouge, A4988).
Je voudrais savoir quelle est la polarité des sorties (là où on branche les moteurs) car si mon moteur ne tourne pas, ça doit être à cause de ça, de plus j'ai vu des gens mettre des jumper (cavalier) sous les drivers, là où il y a des broches, mais je ne comprend pas pourquoi. Je pense que je vais faire une série de tests avec un driver et un moteur.
Cordialement.
Mais du coup quel étais votre problème avec les drivers, faut-il que je change de drivers?
J'ai fais mes test et tout fonctionne sans le shield, mais avec le shield c'est une autre histoire.
Je pense que c'est le couple qui est trop puissant et qui n'arrive pas a faire tourner le moteur.
