CNC modulo dealextreme!
Salve a tutti,
facendo una visita al "caro" dealextreme ho trovato un modulo con porta parallela che è un grado di comandare 5 assi :fearful: e che costa solo 15 euro.
Ho notato che i connettori per i motori sono a 4 pin, quindi usa motori bipolari, pensavo di usare dei nema 17 3 in tutto + un relè (incluso nella scheda) per accendere e spegnere il dremel (tarocco o serie 300).
Secondo voi la scheda, (con aggiunta di dissipatori e ventole adeguate) è un buon investimento di tempo e denaro?
Ciaooooo
Cesare
cece99:
Magari se metti un link alla scheda è possibile darti una valutazione, però 15 Euro mi sembrano veramente troppo pochi per la scheda che descrivi, sicuro che non sia solo l'interfaccia per la parallela alla quale vanno abbinati i driver di potenza per i motori ?
mi pareva di aver messo il link :cold_sweat: :~.
comunque ecco qui: LCR-T4 Meter Tester for Capacitance ESR Inductance Resistor NPN PNP - Free shipping - DealExtreme ]:slight_smile:
Infatti è quello che pensavo, si tratta dell'interfaccia optoisolata tra parallela e driver di potenza dei motori che devi acquistare a parte.
astrobeed:
il totale ti viene a fare quanto una tb6560 che ha già tutto integrato per i 3 assi il relay e gli end stop.
Io ho preso quella pagata circa 40 euro e uno switching da 25 in questi giorni dovrei ultimare la meccanica e ti faccio sapere come va :smiley:
mi sembrava un po' strano che costasse così poco....... $)
@mad fammi sapere come va la tua cnc, visto che comunque non ho la porta parallela :grin: quasi quasi faccio una cosa arduino based (mega 1280 o uno???) con dei ponti ad h oppure pololu (cosa consigliate?).
Come motori in generale dei nema 17 vanno bene, e dopo il telaio, in legno + barre filettate e barre normali (x lo scorrimento) va bene?
Dopo se viene bene monto l'estrusore e vai col rock n' roll ]:smiley: :grin:
cece99:
Senza parallela, e ne serve una vera, quelle su usb non vanno bene, fai ben poco a livello di CNC perché tutti i software free, ma anche a pagamento, sfruttano tale porta per pilotare i motori, esistono anche interfacce su USB, legate a ben precisi software, però sono molto costose.
:0 :0 :0 :0 potrei usare una parallela sotto express card sul portatile :D.
Ma scusa, eh, la reprap non usa un' interfaccia seriale (emulata su usb)? non posso passare il gcode ad arduino utilizzando la seriale al posto della parallela??? mach3 o simili porteranno i dati fuori via seriale, no?
cece99:
Si, quella è una parallela a tutti gli effetti, è come mettere una scheda pci con porta parallela sul desktop, il problema è che costano care come schede, quelle testate e certificate per l'uso CNC, e l'hanno fatto gli amatori non i produttori, costano circa 100 Euro.
Come prerequisito devono avere indirizzi e interrupt identici a quelli della vecchia parallela montata di serie su i pc altrimenti i vari software non le riconoscono e/o non riescono ad utilizzarle in modo corretto.
La reprap non ha gli stessi problemi di una CNC, non ci sono forze rilevanti che agiscono sugli assi e sull'utensile, come invece avviene su una CNC.
Se tutte le CNC amatoriali degne di questo nome, anche se semplici e poco precise, usano la porta parallela del pc per controllare i motori ci sarà un motivo ?
Ti consiglio di farti un giretto su i forum dedicati alle CNC dove puoi trovare molte informazioni e consigli utilissimi, sopratutto su come costruire la meccanica della CNC che non è una cosa semplice da fare.
okok, ma mi potresti gentilmente spiegare come mai si usa la porta parallela al posto della seriale?
tipo questa non va bene?
http://www.ebay.com/itm/New-High-Speed-Pcmcia-Card-to-LPT-Parallel-Cardbus-Port-Adapter-Laptop-S-/220944372700?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33714f93dc
ho un fisso con la parallela però preferirei utilizzare un portatile :grin:
cece99:
Si usa la parallela perché è il pc, con tutta la sua potenza di calcolo, che controlla direttamente i motori, dato che servono due bit ciascuno, dir e step, più vari input per i fine corsa ed eventuali out per attivare gli spruzzatori del refrigerante e/o lubrificante, ecco che la parallela, di tipo ECP/EPP, con i suoi 16 bit i/o disponibili si presta molto bene.
Madwriter:
io ho 3 portatili in casa e nessun fisso XD quindi secondo vuoi mi conviene utilizzare un core2duo o un turion 64bit? premetto che i portatili che ho hanno 2 porte di espansione differenti XD infatti il turion ha la pcmcia e la express card, e il core2duo nn ricordo cos'ho XD.
Madwriter:
Se ti fai un giretto per i forum CNC trovi facilmente l'elenco delle interfacce PCMCIA/PCI Express testate e certificate per funzionare con i vari software CNC, quelle economiche danno sempre dei problemi, i pochi modelli, mi pare cinque o sei, che hanno dato esito positivo sono tutti costosi.
In passato avevo progettato una interfaccia USB da utilizzare con EMC2 e i relativi driver, ne sono state prodotte diverse decine, poi il discorso si è fermato perché costavano molto di più di un vecchio pc/notebook dotato di parallela.
Se cerchi su Ebay trovi facilmente vecchi notebook, pure decenti, con la parallela di serie, anzi se ti interessa ho un IBM Thinkpad A31 (Pentium 4 @1.9 GHz, 512 mega di ram), in buone condizioni, dotato di seriale e parallela hardware che posso dare via per poco.
cece99:
Madwriter:
dipende da che software vuoi usare,se usi linux quindi emc2 ti basta un processore di 1,6ghz e 512mb di ram :grin:
astrobeed:
Madwriter:
quasi quasi fammi sapere in pm il prezzo :grin:
cece99:
Per far funzionare la CNC non serve un super pc, figurati che ci sono software che girano sotto DOS, solo interprete GCODE con controllo motori, e ti basta un vetusto 486 DX266 :slight_smile:
astrobeed:
Madwriter:
ho paura che il p4 dopo mi consumi come tutta la cnc XD, guarda, forse fra poco i vicini mi regalano un vecchio fisso quindi sono a cavallo XD!!!
volevo sapere: che schedina con driver x i motori ecc. mi consigliate?
cece99:
astrobeed:
Madwriter:
Aspetto di provare la mia poi ti faccio sapere :smiley:
Madwriter:
Hai posta :slight_smile:
