CNC powered by Arduino
Link a pdf su GCode Standard
http://www.twintec.it/Download/G-Code%20RS274.pdf
Secondo me si dovrebbe prendere questo come riferimento.
Gio'
Per me va benissimo questo PDF. Se lo utilizziamo tutti come riferimento :D
@camba192: pensi che una sezione del forum potrebbe aiutare?
Questo progetto mi sembra bellissimo. Seguendo da tempo diversi forum ho visto tanti progetti nascere e finire dopo pochi giorni.
Non so se per questo sarà così, ma in qualità di moderatore non posso che aiutare il più possibile chi vuole partecipare, in termini di ordine, spazi e attenzioni.
pensavo che il minimo che si possa fare ora é creare una sezione apposta che verrà locckata qualora il progetto si perdesse.
avete altri suggerimenti?
Stavo pensando ad aprire un sitarello per non "incasinare" quello ufficiale. Ho finito l'installazione del portale (joomla). In questo modo possiamo linkare i risultati e non il work in progress. Download e company .... Se l'idea piace, proseguo :D
l'idea é figa. anche solo un google code. Non voglio imporre nulla.
Un altro sito che non funziona come un forum potrebbe essere più dinamico per chi sta investendo molto in questo progetto. Potrebbe per contro essere meno avvicinabile da chi non lo conosce ancora.
Però siete voi che dovete deciderlo 8-) 8-) 8-)
in ogni caso una sezione ve la siete meritata. ;)
se dobbiamo usare qualcosa di esterno per trakkare il progetto, cosa che va benone, sarebbe meglio usare qualcosa di standard, googlecode potrebbe andare bene, anche perchè chi sviluppa il software dovrebbe avere un repository svn ... altrimenti non voglio immaginare che casino...
seconda cosa, per chi sviluppa software e elettronica, mettete in conto che io voglio 3 encoder(uno per asse) per pilotare anche manualmente la cnc ! :D
Davide, puoi fare pulizia per favore? Charlye ci ha invaso :)
Alcune domande:
possiamo iniziare a prendere delle misure per la parte meccanica? Così iniziamo a farci tagliare i pezzi, magari vediamo la lista della spesa e iniziamo a cercare qualche pezzo. Le viti adatte mi sembrano molto care, sarebbe possibile utilizzare delle barre filettate, di diametro abbastanza grande da non trovarle tutte storte, al posto delle viti senza fine e flangie che si usano di solito?
Muovere la cnc a mano significa acquistare motori passo passo con l'albero su entrambi i lati, in modo che si possa montare un volantino, giusto?
Una domanda sul router in generale: pensando e ripensando mi è venuto in mente che se il pezzo da lavorare resta fermo e facciamo muovere solo il ponte con l'utensile sui tre assi questo potrebbe essere più difficile da realizzare, in quanto serve un sistema di fissaggio ai binari molto resistente. Se invece facessimo muovere l'utensile sugli assi x,z e il piano di lavoro sull'asse y? così sarebbe molto più facile realizzare il router e risulterebbe più resistente l'intera struttura, potendo fissare il ponte direttamente al banco da lavoro :)
Magari dico una vaccata... muuu!!! ;D
Mai usati Joomla prima. http://www.stilgar.netsons.org/arduino/
Ditemi che ne pensate.
il movimento "manuale" della cnc si fa da 3 encoder che letti dalla scheda di controllo fanno muovere i motori.
Per mia esperienza, il layout che sto proponendo è il piu semplice e meno costoso, le barre filettate non si possono usare, fanno troppo attrito, le viti dimanovra con le giuste chiocciole non costano piu di 10\15? ad asse.
il sistema di fissaggio ai binari è molto semplice, i binari sono passanti nella struttura dell'asse con delle bronzine, è il metodo piu solido e che mantiene piu precisione e non costa molto, conta che una barra di ferro da 8mm costa si e no 50 cent al metro, se vogliamo proprio fare i lavori fatti bene si possono usare barre di acciaio che hanno una scorrevolezza maggiore.
per quanto riguarda i pezzi, prendiamo le cose con calma, non corriamo. prima finisco tutti i disegni e poi ne costruiamo una di prova, sulla quale faremo poi le solite modifiche.
penso sia figo, però a questo punto perché non customizzare una parte del wiki del playground?
Non sto dicendo che tutti i progetti di Arduino in Italia debbano essere necessariamente hostati su Arduino.cc. Lungi da me.
Ramificare l'utenza ha un buon effetto sul primo periodo. xqtm, Stilgar, Networm e gli altri che si sono detti disposti ad abbracciare il progetto inizieranno a postare il materiale su quel sito. Sul lungo periodo, quando il progetto finirà per conclusione, sarà difficile ritrovarlo (basterebbe ovviamente lasciarlo in stiky sul forum e creare una pagina sul playground che lo linka ::))
Insomma, non voglio tarparti le ali, hai messo su un sito e ce la stai mettendo tutta per rendere fattiva e funzionante la partecipazione di un gruppo abbastanza numeroso del forum, e questo ti fa onore.
Penso però che non é bene fare doppioni. Negli anni ho visto che l'iter adottato da altri nel Forum, per progetti allargati di questo tipo é aprire un google code. In quel modo si ha una indicizzazione funzionale e una sorta di "sicurezza" di account che prescinde dal pagare ogni anno il nome per un dominio. (come vedi io la prendo sulla lunga durata :D)
Comunque se il progetto CNC va avanti di questo passo (bottom-up e comunitario) sarebbe la prima esperienza di questo tipo in Italia del Forum: quindi, per dirla con Woody Allen, basta che funzioni!
piccola nota a latere. Non si possono fare categorie a questo livello. In altre parole non posso (io, non so se qualcunaltro con più privilegi di me possa farlo) ramificare ulteriormente l'albero del Forum.
No categoria CNC in oggi, insomma. Sorry. :-[
@Davide. Sono un idealista. Al momento che siamo in fase ... embrionale, abbiamo tante idee. Dobbiamo metterci in "careggiata" per poter fare qualche cosa di "buono". Quindi: Ci scorniamo di la, mentre qui manteniamo la vetrina... pulita :D :D Il repository dei sorgenti e altro, non sono un problema. Per come la vedo io siamo ancora in fase di raccolta requisiti :D quindi ben lungi da ottenere qualche cosa di funzionante. Ora cerchiamo di aiutarci a fare qualche cosa di funzionante, magari anche bene, in modo che possiamo iniziare a pensare ad una serie di progetti comunitari. La butto là. ;)
sia ben'inteso, per aprile il progetto cnc lo voglio vedere finito ;D ;D ;D
@xqtm, grazie :slight_smile:
Quindi come al solito spendiamo più di spedizione che di materiale? :smiley:
Ragazzi però io mi sto iniziando a perdere… per la discussione postiamo qui o altrove? ??? :-?
@Stilgar
ah ah preferisco vedere tutto "sporco" qua con la possiblità di aiuto e controllo da chi ne sa più di noi (non penso solo a Massimo).
comunque mi rifaccio a voi. come ho detto prima: non posso che salutare con massimo rispetto l'impegno e lo sforzo che ci state mettendo, quindi individuate la soluzione migliore e non badate alla forma. 8-)
@Davide e secondo te non veniamo a rompervi le ....le? :D
networm, dovremmo trovare tutto o quasi ogniuno intorno a casa... almeno io per milano sono sicuro di avere tutto, per i toscani c'è lazienda che ho messo nel link che è vicino a firenze se non erro ... per gli altri ... basta cercare, le viti di manovra non sono niente di irreperibile, sono abbastanza comuni in qualsiasi automazione industriale, per la componentistica delle schede ... idem dipende da cosa avete vicino ...
@xqtm Vediamo se in quel di Padova trovo .... :( Al massimo ti vengo a trovare :D
al massimo se ci si mette d'accordo, dopo che la prima è stata realizzata con successo, si possono preparare dei "kit" di montaggio delle parti meccaniche, che tanto ordinare 1 pezzo o ordinarne 20 non cambia ... anzi si risparmia ... ma prima bisogna farne una funzionante !
ok. :D Allora ci troviamo a metà stada? Verso questa primavera al lago di Garda? :D :D
