CNC powered by Arduino
@xqtn: sì scusa, 12mm, l'avevo segnato giusto sul postit ma non ho fatto in tempo a passare dal brico :D
@garinus: si dice grano :)
le barre filettate come già detto generano molto attrito e si rischia di trovarsi con tanta bella limatura di ferro e magari uno stepper e un driver fuso (presente quando un bullone si pianta nel dado? Ecco :) per l'accoppiamento motore/barra chi vende queste ultime dovrebbe vendere anche i giunti flessibili per smorzare le vibrazioni ::)
Se qualcuno potesse dare un'occhiata alle viti senza fine (anche le cinghie non sono molto adatte se non per collegare due pulegge, una sullo stepper e una sulla chiocciola) sarebbe lello avere le chiocciole in teflon, anzichè in metallo, basterebbe una piccolissima goccina d'olio. I ponti a due colonne per i meccanici hanno una vite senza fine in acciaio e una chiocciola in bronzo, la lubrificazione avviene mediante una serie di spugnette imbevute d'olio che scorrono insieme alla chiocciola. Se questa fosse in teflon sarebbe perfetta. Il teflon viene utilizzato in aeronautica per creare lubrificanti secchi nei satelliti!
Io nel frattempo ho trovato questo, magari l'avevate già postato: http://www.mjcnc.com/index.php i prezzi non son proprio popolari ma il materiale è buono :) P.S.: sono di Moncalieri (TO) :D
Ok..scarto le barre filettate....e vado di viti senza fine :) Avete gia' pensato alle misure,eventuali fornitori e costi? Lunedi mattina metto mano a qualche catalogo che ho in ditta...se trovo qualche cosa di interessante lo posto al volo.
Ho visto il link del post precedente...usavo quel tipo di motori per lavoro e devo dirvi che sono affidabili e duraturi...e tutto sommato non molto costosi. Pensate sia possibile sviluppare una scheda di comando e potenza che possa in qualche modo andare bene per tutti noi? Buona domenica a tutti.... Dany
Non penso ci servano motori di potenza elevata, quanto deve raschiare via dal pcb? 1/10 di millimetro? e poi il rame è morbido :)
per gli accoppiamenti delle barre coi motori useremo questi
http://www.slidesandballscrews.com/pdf/couplings/bf.pdf
tanto ci basta un'accoppiamento diretto, non dovendo muovere grossi pesi non ci servono riduzioni.
Dai disegni sarebbe bene tenere conto che se facciamo muovere tutto ilponte utensile, tutto il peso di questo (motori y e x, chiocciole, porta utensile e utensile) va a gravare sulla barre di scorrimento... per questo avrei preferito far muovere l'asse x :) Teniamone conto nei dimensionamenti :D
questa potrebbe essere la vite senza fine giusta no ?m http://www.mjcnc.com/vite-trapezia-12x3-p-124.html
Potrebbe. Poi va eventualmente tagliata e sicuramente tornita alle estremità, non penso ce le forniscano già tornite. per il fissaggio alla base cosa occorre? Cuscinetti? Cuscinetti reggispinta? cavolo voglio la cnc ora, funzionante e in piena produzione mhuahahaha :D :D :D
si la vite di manovra è quella, ne servono 3, tornite alle estremità a 10mm dal lato sinistro per circa 1 cm dal lato destro che si accoppia col motore penso 3-4 cm bastino, le specifiche le do appena finisco i dimensionamenti.
l'elettronica come sta messa ?
il software ?
ok, mi sono perso in tutti i post che avete scritto.....
Mi sa che aspetto che aggiorniate il primo post 8-)
No. Ora le leggi TUTTE!! :D Eheheh
Ragazzi, lo so che io non sto facendo nulla, però ogni tanto mi viene in mente qualcosa e provo a dirla, si sa mai che sia sensata. Giustamente xqtm si chiede come stia messa l'elettronica e la parte hardware, ma la cosa più importante IMHO sarebbe che ruolo avrà Arduino nel progetto?.
La cosa più semplice che potrebbe fare è visualizzare su un LCD la posizione dei tre assi, la velocità dei motori, gestire eventuali accessori come luci ed aspiratori.
Si era detto, che in una qualche maniera, Arduino pilotava i motori, partendo dal gcode... Cosa è cambiato? Mi sto perdendo :D
eh, mi sa che mi son perso prima io, allora :) sto dando un'occhiata a questo: http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1204066265
RepRap :D
networm è una cnc low cost.
io vorrei stare sotto i 100? per la realizzazione complessiva, quindi elettronica all'osso, meccanica all'osso. un lcd va bene per vedere la posizione degli assi, 3 encoder per il movimento manuale, un on \ off, un controllo manuale\controllo automatico e una manciata di led, stiamo bassi con le spese ...
stavo quasi valutando di usare le chiocciole in nylon rispetto a quelle in bronzo per stare bassi coi prezzi
Ora devi svelare le carte a proposito dell'elettronica a cui stai pensando.... Circuitino? Ne hai già uno in mente?
ti dico i componenti, poi li mettete assieme voi con i dovuti dimensionamenti:
vecchio alimentatore da pc \ o altro alimentatore in grado di fornire almeno 6A su +12 e almeno 1A su +5
LM78XX -> XX voltaggio motori ( 1x motore) LM7805 -> alimentazione arduino + integrati ( se avete solo un +12 o se volete tenere pulita l'alimentazione degli integrati) SN754410NE x3 -> driver motori 3 encoder 24 posizioni -> guidare gli assi manualmente lettore smart-card o ethernet shield per arduino LCD 16x2 hitachi 6 micro interruttori tipo questi http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6821478 per i fine corsa
probabilmente ci serviranno degli shift o dei multiplexer per collegare tutto
arduino
E tutto questo su uno shield per arduino? (PS: Ho preso 2 proto per Arduino, solo che la documentazione che ho trovato è per la versione 5, ma robotitaly mi ha mandato la 4...., sapete darmi un link che parli ancora della 4? Grazie)
wish list:
| Qty | Item | Price | Total | | - | - | - | - | | 1 | LM7805 | 0,5 | 0,5 | | 3 | LM7812 | 0,5 | 1,5 | | 3 | SN754410NE | 3,80 | 11,4 | | 6 | Fine Corsa | 1,5 | 9 | | 1 | LCD402 | 18,90 | 18,90 | | 1 | LCD82 | 5,70 | 5,70 |
Totale 22 euro.... Corretto? Per il display?
display 16x2 dalla polonia , se non mi ricordo male l'ultima volta li pagai 3? cad.
il resto della componentistica a parte gli SN conviene prenderli da RS, gli SN da rs sono in stecca da 25 ... se vi mettete in un po si pagano sui 2.50? cad.
il proto ... non so come sia sinceramente il tuo, disolito io uso una breadboard e poi una volta finito il circuito lo stampo ... altrimenti una millefori del cazzo ...
E' proprio con la MFdC che bestemmio. :D
