Bon voilà je travail sur une machine CNC avec arduino et son shield CNC j'ai câbler X et Y cela marche parfaitement. ( j'utilise G-code sender pour commander ces deux moteurs)
le probleme est que l'axe Z est commander par une énergie pneumatique( vérins électrovanne...) qui sont commandable avec un module relais.
ma question est est ce que je peut utiliser mon CNC shield et le module relais pour contrôler mon axe Z. Sachant que le relais est alimenté par une tension 5 V.
J'ai essayée de relié le 5V/GND du shield CNC au VCC/GND mais rien ne se passer.
sachant que dans le relais j'ai câbler la sortie ( avec les vises) et simplement avec la carte arduino avec un petit programme j'arrive a commander les relais.
mais je vois pas comment je peut controler ces relais avec le CNC Shield?
je câble les IN1 IN2 IN3 IN4 a la place d'un moteur dans le CNC shield? je sais pas j'ai peur de cramé la carte.
