CNC Shield Differenze e consiglio
Salve a tutti.
Ho fatto varie ricerche su google ma sarà la mi scarsa conoscenza non sono riuscito a capire alcune cose.
Vorrei acquistare un cnc shield per creare una fresatrice cnc. Ho visto un pò n giro ed ho notato che ci sono varie versioni v2 v3 v4 ma non sono ancora riuscito a capire le differenze tra queste versioni.
Una cosa che però ho notato che alcune versioni non sono totalmente compitibili con grbl 0.9 il quale rispetto alla precedente versione ha la rotazione dell'asse Z regolabile.
Ho visto che alcune supportano il driver A4988 altre DRV8825 (anche se di questo non ne sono convinto in quanto le shield hanno lo stesso pinout), alcune sono predisposte per 4 driver altre per 3.
Però, penso che per una fresa cnc mi basta una con 3 driver e con la compatibilità con grbl 0.9 o superiore. Ma qual è? la V2, V3 o la V4?
Mi potreste dare una mano? Vi sarei infinitemente grato.
Grazie per l'aiuto.
La CNC Shield è un progetto della Protoneer (http://blog.protoneer.co.nz/arduino-cnc-shield/) poi vclonato dai cinesi.
La Protoneer si è fermata alla versione 3.51. La V4 è una versione successiva clone dell'originale.
Dal loro blog:
Version 3.10+
Added Support for GRBL 0.9v with PWM Spindle.
Version 3.00 (4 Axis)
Enlarged board to add a 4th Axis that can clone the X,Y or Z axis. With a 4th option to use pin D12-13 to control it.(Setting up the 4th Axis)
Added a breakout header for all the Axis’s.
Added a communication header for UART(Serail) and I2C.
Added the a connector for an optional fuse.(Fuse not supplies as it needs to be selected for the current that will be used.)
Capacitors are mounted horizontally giving more clearance between them and the stepper drivers. Good for ventilation.
Added a pull-up resistor on the axis enable pins. This prevents the pin from being in a floating state.
Added 2 mounting holes
Version 2.02 (3 Axis)
Fixed High Voltage label
Removed Diode D1.
Reduced the number of Via’s.
Version 2.01
Added a 5V Breakout
Filled in both sides with Ground Copper
Moved RX/TX pins to the side so that 26-Pin header can be used. Same as the headers on a Raspberry Pi.
Small Text Changes
Version 2.00
First official version of the CNC Shield.
All pins used by GRBL has been broken out.
Lo store ufficiale è --> qui
L'ultima versione di GBRL è la 1.1e (Releases · gnea/grbl · GitHub)
p.s.
E ringraziamo i soliti clonatori cinesi...
Due to Chinese Clones being sold for less than $5 and pricing me completelly out of the market(and them not contributing to the project) I have decided to not publish future versions design files.
