CNY17, optoacoplador y sacar
Hola, estoy queriendo usar un CNY17 optoacoplador para sacar un 1 por el puerto usb y mandarlo a director. Por el lado de director está bien porque con el ejemplo del sensor de ultrasonidos funciona bien.
Empleo el código de la foto. Empleo el montaje según la foto y pdf. Las fotos están en: http://www.flickr.com/photos/21664172@N07/ El sensor no reconoce nada. A ver si alguien le echa un ojo. Gracias.
Yo use un CNY70 con el arduino conectandolo a una entrada analogica, lo que a mi me paso es que en el ejemplo del datasheet las patillas del receptor estan invertidas y no se corresponde fisicamente al encapsulado del CNY70, si te fijas en el datasheet lo veras, fijate que cuando muestra la disposicion fisica de las patillas estan al contrario que en el ejemplo, yo use otro ejemplo para conectarlo http://indianabot.tripod.com/untitled.JPG (boton derecho guardar como) pruebalo y si aun asi no te funciona te puedo mandar la foto de como yo lo tengo (ahora no estoy en mi casa).
Hola, he comprado los CNY70 y lo he montado pero no anda. No entiendo porque usas la salida -o/1- del cny para ponerla como entrada analogica. Si pones la foto genial un saludo gracias
Hola,
Échale un vistazo a esto:
Simplemente cambia el pin 13 (que está de salida) por el que necesites … en este ejemplo de un curso el objetivo era encender un LED cuando el CNY70 detectase algo. Tienes que adaptarlo, pero el esquema te pude servir.
Salu2,
Igor
Ahhh!!! ... y te cuidado porque a veces ... dependiendo del fabricante ... los pines del CNY70 varían. Ese suele ser un problema habitual. Asegúrate de cómo van en el tuyo buscando la hoja de especificaciones correspondiente.
Salu2,
Igor
Pues con ese montaje y el del compañero de arriba saca un cero enorme. Con entrada digital. Creo que debe ser porque detecta tan sólo a 0,3 mm que es una miseria. Alguna vez de puro milagro el led cambia y vuelve rapidamente e encender. ¿Se puede ir a un sensor de mayor distancia sin necesidad de comprar un kit de fotocélula?
Hola,
El CNY70 se usa para muy cortas distancias. Sobre todo en robots sigue-lineas.
Otro sensor barato es el SHARP GP2D120 … cuesta sobre unos 13 euros. Mide distancias de hasta 60 o 70 cm.
http://www.arduino.cc/es/Pduino/EJ2
http://document.sharpsma.com/files/GP2D120-DATA-SHEET.PDF#search="sharp%20GP2D120%20datasheet"
Tienes un ejemplo con código también en:
http://www.interactivos.org/electronica (las transparencias del día 3)
Salu2,
Igor
Creo que se podría usar un chequeo continuo por encima de x valor y sacar un 0/1 por el puerto serie. Tengo un sensor sharp equivalente al pir de parallax, el sharp 2yoa21, es similar pero quiero ver las especificaciones. Y el cny17 me imagino que también para robótica será porque no hace nada, como el cny70. gracias por el consejo.
