Coche Autonomo Con Blynk.
Hola, buenas yo estoy haciendo un coche y quiero poder controlarlo desde el movil. Estoy usando blynk y un shield adafruit, un arduino mega, y una placa nodemcu v0.1. He puesto joystick que da desde 0 a 255. Cuando lo uso el coche ni se mueve. Llevo mucho tiempo intentando hacer este proyecto y de aqui no paso. ¿Alguien me puede decir porque no se mueve? El codigo es el siguiente.
MEGA:
#include <AFMotor.h>
AF_DCMotor Motor1 (1);
AF_DCMotor Motor2 (2);
AF_DCMotor Motor3 (3);
AF_DCMotor Motor4 (4);
 char v;
  if (Serial.available()>0)
    v=Serial1.read();
    if (v<128&&v>1)
  Motor1.run(FORWARD);
  Motor2.run(FORWARD);
  Motor3.run(FORWARD);
  Motor4.run(FORWARD);
      Motor1.setSpeed(128);
      Motor2.setSpeed(128+v);
      Motor3.setSpeed(128);
      Motor4.setSpeed(128+v);
      else if(v>128&&v<254)
      Motor1.setSpeed(v);
      Motor2.setSpeed(128);
      Motor3.setSpeed(v);
      Motor4.setSpeed(128);
      else if(v<1)
  Motor1.run(RELEASE);
  Motor2.run(RELEASE);
  Motor3.run(BACKWARD);
      Motor3.setSpeed(255);
      Motor4.setSpeed(255);
         else if(v<1)
  Motor4.run(BACKWARD);
    else if(v==128)
      Motor1.setSpeed(255);
      Motor2.setSpeed(255);
      else{}
NODEMCU:
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "******************";
// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "******************";
char pass[]= "******************";
  // Debug console
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
  Blynk.run();
BLYNK_WRITE(V7)
  int Velocidad = param.asInt();
  char velocidad=Velocidad;
  Serial.write(velocidad);
Tambien me sería de utilidad si supierais como hacerlo de otra manera. Muchas gracias por tomaros vuestro tiempo en leer esto.
Lo primero decirte que char almacena datos entre -128 y 127, asi que siempre se cumplira v<128 y nunca v>128.
Con que puerto serie del Arduino MEGA quieres trabajar ?
   if (Serial.available()>0)   {
      v = Serial1.read();
PD: Tiene dos veces la condición v<1
