Hola Comunidad,
Estoy trabajando en un pequeño proyecto que con un poco de suerte podría acabar como proyecto de fin de grado....
He montado un coche con un servo,arduino uno, modulo wifi esp8622 y un controlador de motor L298N.
Como mando empleo una apk que permite comunicarme con mi arduino (k a su vez esta conectado con un modulo esp8622)
Mi problema es, que no logro una comunicación coherente, es decir, si mando 4,5,6 el arduino igual recibe ,4,&%/(%/, o cosas raras(de vez en cuando lo pilla bien, pero vasta un solo caracter fuera de tono para volver loco al servo, o a los motores).
un saludo, y espero una solución que llevo días para arreglar esta... XDDD
http://subefotos.com/ver/?fe63c676738f9a6c2c08d5744997309do.png
codigo arduino:
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Servo.h>
#define M_ATRAS 4
#define M_ADELANTE 5
#define M_VELOCIDAD 6
Servo servo; // Crea un Objeto servo
SoftwareSerial ESP8266(3,2); //1)RX-> Azul, 2)TX->Amarillo
String mar;
int vel;
int rot;
ESP8266.begin(115200);
Serial.println("Iniciando...");
comandoESP("AT+RST"); // reset module
comandoESP("AT+CWMODE=3"); // configure as access point
//comandoESP("AT+CWSAP=\"ESP\",\"1234567890\",3,3"); //SSID,PASSWORD,CHANNEL,PASSWORD-ENCRYPATION(0=NO PASSWORD) //0 is encryption type like 0 = Open, 2 =WPA_PSK, 3 = WPA2_PSK, 4 = WPA_WPA2_PSK
comandoESP("AT+CWJAP=\"UNJAMON\",\"VASERKNOXD\"");
comandoESP("AT+CIPMUX=1"); // configure for multiple connections
comandoESP("AT+CIPSERVER=1,400"); // turn on server on port x
Serial.println("Servidor TCP ON...");
pinMode(M_VELOCIDAD, OUTPUT);
pinMode(M_ATRAS,OUTPUT);
pinMode(M_ADELANTE,OUTPUT);
velocidad(0);
servo.attach(7); // Selecionamos el pinde control para el servo Rango: 0<->155
Serial.println("Posicion delservo: "+String(servo.read()));
if(ESP8266.available())
if(ESP8266.findUntil("+IPD,","."))
vel=ESP8266.readStringUntil(';').toInt();
mar=ESP8266.readStringUntil(';');
rot=ESP8266.readStringUntil(';').toInt();
velocidad( vel);
marcha(mar);
rotacion(rot);
Serial.println(String(vel)+"-"+mar+"-"+String(rot));
void marcha(String tipo){
if(tipo == "del")
//Serial.println("Adelante?");
digitalWrite(M_ATRAS,LOW);
digitalWrite(M_ADELANTE,HIGH);
else if(tipo == "tra")
//Serial.println("Atras?");
digitalWrite(M_ATRAS,HIGH);
digitalWrite(M_ADELANTE,LOW);
void velocidad(int v){
//Serial.println("Velocidad: "+String(v));
analogWrite(M_VELOCIDAD, v);
void rotacion(int r){
int rot =map(r,-10, 10, 125, 0); //mapeamos los valores que puede tener el acelerometro a los valores que puede tener el servo
//Serial.println("Acelerometro: "+String(r)+" Servo: "+String(rot));
servo.write(rot);
void comandoESP(String cmd)
ESP8266.println(cmd);
Serial.println(ESP8266.readStringUntil(14));
delay(1000*3); //3seg
