Hello guys
I´ve been working on this Project and the code soes not seem to work. Any ideas on why it doesn´t. i would be glad if someone checked it. plz
There was no reason to attach such a small amount of code.
//Más proyectos en http://www.rogerbit.com
//Suscribete en http://www.youtube.com/user/carlosvolt?sub_confirmation=1
//Grupo en Facebook https://www.facebook.com/groups/RogerBit/
int luz =13;//pin 13 arduino
int sensorSonido =2;//pin 2 donde conectaremos el módulo fc-04
int sonido =0;
int var=0;
Serial.begin(19200);//Velocidad del puerto serial
pinMode(sensorSonido,INPUT);//configura el pin 2 como entrada
pinMode(luz, OUTPUT);// configura el pin 13 como salida
var = digitalRead(sensorSonido);// lectura del pin 2 si se detecta un sonido fuerte como un aplauso le asigna un valor verdadero
if (var == HIGH){//si la condición se cumple enciende el foco
Serial.println("encendido");//imprime la leyenda encendido en terminal serial
digitalWrite(luz, HIGH);//pone el alto el pin 13 que alimenta un módulo relay
sonido=sonido+1;//le suma el valor 1 a la variable sonido, si volvemos a apludir el valor será 2
delay(80);//antirrebote
if(sonido==2){//si el valor de la variable es 2 apaga el foco
Serial.println("apagado");//implime el la leyenda apagado en el terminal serial
digitalWrite(luz, LOW);//pone en estado LOW el pin número 13
sonido=0;
What is attached to pin 2? Does that thing ASSURE that the pin is always HIGH or LOW?
What does the code ACTUALLY do? What do you expect it to do?
