Code qui ne fonctionne plus après installation d'un shield Ethernet
Bonjour,
J’ai un Arduino qui récupère des infos de capteurs.
Dans un premier sketch, je récupère les infos et génère un JSON qui est sorti vers le port série. Tous les capteurs fonctionnent, PIR y compris.
Dans un second, je récupère les mêmes infos, je génère aussi un JSON qui est publié sur un broker MQTT. Et la, tous les capteurs fonctionnent SAUF le PIR qui me sort toujours 0, que je gesticule devant ou pas.
Le code qui gère le PIR est identique en tous points…
Voici le code qui fonctionne :
#include <EmonLib.h>
EnergyMonitor emon1;
int tension = 230.0;
int pin_sct = 2;
//YF-S201_1
volatile int  flow_frequency_1;  // Measures flow meter pulses
unsigned int  l_min_1;          // Calculated litres/hour
unsigned char flowmeter_1 = 2;  // digital PIN 2
unsigned long currentTime;
unsigned long cloopTime;
//LCD
//#include <Wire.h>
//#include <LiquidCrystal_I2C.h>
//LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,15, 2);
//DHT22
#include "dht.h"
#define dht_apin_1 A0 // Analog Pin sensor is connected to
dht DHT_1;
//PIR
int pirPin_1 = 52;    //the digital pin connected to the PIR sensor's output
int pir_1;    //valeur (0/1) renvoyée à Node Red
//fonction YF-S201_1
void flow_1 ()                  // Interrupt function
   flow_frequency_1++;
  //Demarrage du port série
  //LCD
  //lcd.init();
  //lcd.backlight();
  //PIR
  pinMode(pirPin_1, INPUT);
  digitalWrite(pirPin_1, LOW);
  //YF-S201 (flow sensor)
  pinMode(flowmeter_1, INPUT);
  attachInterrupt(0, flow_1, RISING);
  sei();
  currentTime = millis();
  cloopTime = currentTime;
  //AS-103 capteur de courant
  emon1.current(pin_sct,29);
void loop ()
   // Every second, calculate and print litres/hour + récupère la valeur des sondes
   if(currentTime >= (cloopTime + 1000))
      cloopTime = currentTime;              // Updates cloopTime
      //YF-S201 : Pulse frequency (Hz) = 7.5Q, Q is flow rate in L/min. (Results in +/- 3% range)
      l_min_1 = (flow_frequency_1 / 7.5); // (Pulse frequency x 60 min) / 7.5Q = flow rate in L/hour
      flow_frequency_1 = 0;                   // Reset Counter
      //lecture DHT22
      int readData = DHT_1.read22(dht_apin_1);
      //variables DHT22
      float t_1 = DHT_1.temperature;
      float h_1 = DHT_1.humidity;
      //photoresistance
      int phR_1 = analogRead(A1);
     //PIR
     if(digitalRead(pirPin_1) == HIGH)
        pir_1 = 1;
     if(digitalRead(pirPin_1) == LOW)
        pir_1 = 0;
     double Irms = emon1.calcIrms(1480); //calcul du courant ?
    //sortie JSON série
    //ouverture JSON
    Serial.print("{");
    //DHT22_1
    Serial.print("\"DHT_T_1\":");
    Serial.print(t_1);
    Serial.print(",\"DHT_H_1\":");
    Serial.print(h_1);
    //PIR_1
    Serial.print(",\"PIR_1\":");
    Serial.print(pir_1);
    //photo resistance
    Serial.print(",\"phR_1\":");
    Serial.print(phR_1);
    Serial.print(",\"YF_S201_1\":");
    Serial.print(l_min_1, DEC); //litres par minute
    Serial.print(",\"AS_103_1\":");
    Serial.print(Irms);
    //fermeture JSON
    Serial.println("}");
  //affichage LCD
  //lcd.setCursor(0, 0);
  //lcd.print(t);
  //lcd.setCursor(0, 1);
  //lcd.print(h);
Et le code que je voudrais voir fonctionner (le PIR me sort ‘0’ …)
#include <SPI.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <Ethernet.h>
//DHT-22
#include <DHT.h>
#define DHT_1PIN A0     //Data Pin
#define DHT_1TYPE DHT22
#define MQTT_TOPIC "Arduino1" //TOPIC to Publish
DHT dht_1(DHT_1PIN, DHT_1TYPE);
//mq-2 capteur de fumées
int mq2_1 = A4;
int mq2Thres = 400;
int pin_sct = 2;
//YF-S201_1
//PIR
   flow_frequency_1++;
//Ethernet Shield Setup - Start.
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
IPAddress ip(192, 168, 50, 211); // Should be changed according to the subnet
IPAddress server (192,168,50,210);
//Setting up mqtt client
EthernetClient ethClient;
PubSubClient client(ethClient);
  //PIR
  //MQ-2
  pinMode(mq2_1, INPUT);
  sei();
  Serial.println("Setting up server");
  Ethernet.begin(mac, ip);
  delay(2000);
  dht_1.begin();
  client.setServer(server,1883);
  MQTT_connect();
  float h_1 = dht_1.readHumidity();
  float t_1 = dht_1.readTemperature();
  if (isnan(h_1) ||isnan(t_1)) {
     Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
     return;
      l_min_1 = (flow_frequency_1 / 7.5); // (Pulse frequency x 60 min) / 7.5Q = flow rate in L/hour PAS CERTAIN QUE CE SOIT CORRECT MAIS BON ... :)
      //photoresistance
     //PIR
        pir_1 = 1;
        pir_1 = 0;
     //AS-103
      //MQ-2
      int mq2_1Value = analogRead(mq2_1);
  //Build json object
  String jsonPayload = "{\"DHT_1_t\":\"";
    jsonPayload += t_1;
    jsonPayload +="\",\"DHT_1_h\":\"";
    jsonPayload += h_1;
    jsonPayload +="\",\"YF-S201_1\":\"";
    jsonPayload += l_min_1;
    jsonPayload +="\",\"phR_1\":\"";
    jsonPayload += phR_1;
    jsonPayload +="\",\"PIR_1\":\"";
    jsonPayload += pir_1;
    jsonPayload +="\",\"AS-103_1\":\"";
    jsonPayload += Irms;
    jsonPayload +="\",\"MQ-2_1\":\"";
    jsonPayload += mq2_1Value;
    jsonPayload +="\"}";
  const char *payload = jsonPayload.c_str(); // convert string to const char*
  Serial.println(jsonPayload);
  //airquality.publish(jsonPayload);
  if(!client.connected()){
    Serial.println("Not Connected");
  boolean result = client.publish(MQTT_TOPIC, payload);
  Serial.println(result);
// Function to connect and reconnect as necessary to the MQTT server.
// Should be called in the loop function and it will take care if connecting.
void MQTT_connect() {
     Serial.println("Not connected");
     boolean connectionResult = client.connect("pjd-mqtt",MQTT_TOPIC,1,0,"Test Connection");
     Serial.println(connectionResult);
     Serial.println("MQTT Connected! ");
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
Si vous avez une idée … Ça m’arrangeait :slight_smile:
Merci !!
hello
le SPI doit utiliser la pin 52
change
int pirPin_1 = 52;
par
int pirPin_1 = 40; si le 40 est libre :slight_smile:
pour voir
edit changes aussi le titre de ton post
Merci !! Je vais tester ça en rentrant !!!
D'après ça : https://www.arduino.cc/en/reference/SPI
Le port 52 est utilisé en effet sur un Mega ! Un grand merci !!!
PS: j'ai changé de titre :)
AlexandreRomain: PS: j'ai changé de titre :)
Salut ,
l ' ajout de " [ resolu ] " dans le titre du premier post , indique a tous les lecteurs que c' est effectivement resolu pour ceux qui ont le meme probleme , ca n' est pas anodin .
si toutefois vous pouviez donc re-editez le titre , ca serait top ! :P
