Codeproblem, ERROR-Message LedControl-Library
Hallo Zusasmmen
Leider kann ich nicht so gut programmieren und Fehler in Programmen finden.
Ich habe eine Code geschrieben, bei dem die Zeit vom Arduino über das DS1307RTC-Modul gelesen werden soll und dann über eine 4digit 7-Segment Anzeige dargestellt werden soll. Die 7-Segment-Anzeige ist über einen MAX7219 gesteuert. Ich verwende die LedControl-Library für die 7-Segment-Anzeige.
Das ist der Code:
Code: [Select]
#include <Wire.h>
#include “RTClib.h”
RTC_DS1307 rtc;
//7-Segment
#include <LedControl.h>
void setup () {
//RTC - Vom Beispiel einfach übernommen
#ifdef AVR
Wire.begin();
#else
Wire1.begin()
#endif
rtc.begin();
if (! rtc.isrunning()) {
Serial.println(“RTC is NOT running!”);
// following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
rtc.adjust(DateTime(F(DATE), F(TIME)));
// This line sets the RTC with an explicit date & time, for example to set
// January 21, 2014 at 3am you would call:
// rtc.adjust(DateTime(2014, 1, 21, 3, 0, 0));
void loop () {
DateTime now = rtc.now();
LedControl seg=LedControl (11, 13, 7, 0);
seg.shutdown(0, false);
seg.setIntensity(0, 15);
//// ANZEIGE DER UHRZEIT
//wie oben: führende 0 bei der Stunde
if (now.hour() < 10) {
seg.setDigit (0, 3, 0, false);
//Anzeige Stunde
{seg.setDigit (0, 2, now.hour(), false);}
//wie oben: führende 0 bei der Minute
if (now.minute() < 10) {
seg.setDigit (0, 1, 0, false);
//Anzeige der Minute
{seg.setDigit (0, 0, now.minute(), false);
Und das ist die Fehlermeldung, die ausgegeben wird:
Code: [Select]
C:\Users\Alexia\Desktop\programme_arduino\ma\time\time.ino: In function ‘void setup()’:
time:32: error: a function-definition is not allowed here before ‘{’ token
void loop () {
time:57: error: expected ‘}’ at end of input
exit status 1
Kann mir jemand helfen? Wo liegt der Fehler im Programm?
Vielen Dank
techniclover
Suchbild:
Wo ist die schließende Klammer des
und die } am Ende von setup() sehe ich auch nicht. :wink:
Nachtrag:
Hier sind { und das erste } überflüssig…
Richtig einrücken hilft dir selbst noch mehr als uns.
Wenn nichtmal [b]Strg-T[/b] geht, sollte man ganz genau schauen, was man da kopiert hat.
Ach, Klammern werden total überbewertet.
:o Vor allen Dingen, vom Compiler. :o
Mein Tipp, wie du zukünftig Fehler selbst besser findest:
Formatiere deinen Sketch in der IDE über "Werkzeuge - Automatische Formatierung" oder mit "Strg+T".
Dadurch wird der Sketch übersichtlicher.
Wenn du ihn dann hier postest, bitte Code-Tags verwenden, dann wird dieser besser lesbar.
