Coder un capteur à ultrasons sur un robot pololu en arduino
Salut à tous, je suis en terminale STI2D, et mon projet pour cette année est de programmer un robot Pololu 3pi.
Jusqu’à maintenant je n’ai pas eu de problème pour programmer le robot à suivre des lignes, mais une nouvelle consigne m’a été donnée, je dois ajouter un capteur à ultrasons HC-SR04 pour que le robot s’arrête lorsqu’il s’approche trop près d’un obstacle.
La fin de l’année s’approchant à grand pas (une semaine OMG), je me tourne vers vous pour m’aider car seul, je n’y arriverais certainement pas.
Voici le code à modifier pour prendre en compte ce capteur:
#include <Pololu3pi.h>
#include <PololuQTRSensors.h>
#include <OrangutanMotors.h>
#include <OrangutanAnalog.h>
#include <OrangutanLEDs.h>
#include <OrangutanLCD.h>
#include <OrangutanPushbuttons.h>
#include <OrangutanBuzzer.h>
Pololu3pi robot;
unsigned int sensors[5]; // an array to hold sensor values
// This include file allows data to be stored in program space. The
// ATmega168 has 16k of program space compared to 1k of RAM, so large
// pieces of static data should be stored in program space.
#include <avr/pgmspace.h>
// Introductory messages. The “PROGMEM” identifier causes the data to
// go into program space.
const char welcome_line1 PROGMEM = " Pololu";
const char welcome_line2 PROGMEM = “3\xf7 Robot”;
const char demo_name_line1 PROGMEM = “Suiveur”;
const char demo_name_line2 PROGMEM = “de ligne”;
// A couple of simple tunes, stored in program space.
const char welcome PROGMEM = “>g32>>c32”;
const char go PROGMEM = “L16 cdegreg4”;
// Data for generating the characters used in load_custom_characters
// and display_readings. By reading levels starting at various
// offsets, we can generate all of the 7 extra characters needed for a
// bargraph. This is also stored in program space.
const char levels PROGMEM = {
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b11111,
0b11111,
0b11111,
0b11111,
0b11111,
0b11111,
0b11111
// This function loads custom characters into the LCD. Up to 8
// characters can be loaded; we use them for 7 levels of a bar graph.
void load_custom_characters()
OrangutanLCD::loadCustomCharacter(levels + 0, 0); // no offset, e.g. one bar
OrangutanLCD::loadCustomCharacter(levels + 1, 1); // two bars
OrangutanLCD::loadCustomCharacter(levels + 2, 2); // etc…
OrangutanLCD::loadCustomCharacter(levels + 3, 3);
OrangutanLCD::loadCustomCharacter(levels + 4, 4);
OrangutanLCD::loadCustomCharacter(levels + 5, 5);
OrangutanLCD::loadCustomCharacter(levels + 6, 6);
OrangutanLCD::clear(); // the LCD must be cleared for the characters to take effect
// This function displays the sensor readings using a bar graph.
void display_readings(const unsigned int *calibrated_values)
unsigned char i;
for (i=0;i<5;i++) {
// Initialize the array of characters that we will use for the
// graph. Using the space, an extra copy of the one-bar
// character, and character 255 (a full black box), we get 10
// characters in the array.
const char display_characters[10] = { ’ ', 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 255 };
// The variable c will have values from 0 to 9, since
// calibrated values are in the range of 0 to 1000, and
// 1000/101 is 9 with integer math.
char c = display_characters[calibrated_values / 101];
  • // Display the bar graph character.*
  • OrangutanLCD::print(c);*
    // Initializes the 3pi, displays a welcome message, calibrates, and
    // plays the initial music. This function is automatically called
    // by the Arduino framework at the start of program execution.
  • unsigned int counter; // used as a simple timer*
  • // This must be called at the beginning of 3pi code, to set up the*
  • // sensors. We use a value of 2000 for the timeout, which*
    _ // corresponds to 2000*0.4 us = 0.8 ms on our 20 MHz processor._
  • robot.init(2000);*
  • load_custom_characters(); // load the custom characters*
  • // Play welcome music and display a message*
  • OrangutanLCD::printFromProgramSpace(welcome_line1);*
  • OrangutanLCD::gotoXY(0, 1);*
  • OrangutanLCD::printFromProgramSpace(welcome_line2);*
  • OrangutanBuzzer::playFromProgramSpace(welcome);*
  • delay(1000);*
  • OrangutanLCD::clear();*
  • OrangutanLCD::printFromProgramSpace(demo_name_line1);*
  • OrangutanLCD::printFromProgramSpace(demo_name_line2);*
  • delay(1000);*
  • // Display battery voltage and wait for button press*
  • while (!OrangutanPushbuttons::isPressed(BUTTON_B))*
  • int bat = OrangutanAnalog::readBatteryMillivolts();*
  • OrangutanLCD::print(bat);*
  • OrangutanLCD::print(“mV”);*
  • OrangutanLCD::print(“Press B”);*
  • delay(100);*
  • // Always wait for the button to be released so that 3pi doesn’t*
  • // start moving until your hand is away from it.*
  • OrangutanPushbuttons::waitForRelease(BUTTON_B);*
  • delay(1000);*
  • // Auto-calibration: turn right and left while calibrating the*
  • // sensors.*
  • for (counter=0; counter<80; counter++)*
  • if (counter < 20 || counter >= 60)*
  • OrangutanMotors::setSpeeds(40, -40);*
  • else*
  • OrangutanMotors::setSpeeds(-40, 40);*
  • // This function records a set of sensor readings and keeps*
  • // track of the minimum and maximum values encountered. The*
  • // IR_EMITTERS_ON argument means that the IR LEDs will be*
  • // turned on during the reading, which is usually what you*
  • // want.*
  • robot.calibrateLineSensors(IR_EMITTERS_ON);*
  • // Since our counter runs to 80, the total delay will be*
    _ // 80*20 = 1600 ms._
  • delay(20);*
  • OrangutanMotors::setSpeeds(0, 0);*
  • // Display calibrated values as a bar graph.*
  • // Read the sensor values and get the position measurement.*
  • unsigned int position = robot.readLine(sensors, IR_EMITTERS_ON);*
  • // Display the position measurement, which will go from 0*
  • // (when the leftmost sensor is over the line) to 4000 (when*
  • // the rightmost sensor is over the line) on the 3pi, along*
  • // with a bar graph of the sensor readings. This allows you*
  • // to make sure the robot is ready to go.*
  • OrangutanLCD::print(position);*
  • display_readings(sensors);*
  • delay(100);*
  • OrangutanLCD::print(“Go!”); *
  • // Play music and wait for it to finish before we start driving.*
  • OrangutanBuzzer::playFromProgramSpace(go);*
  • while(OrangutanBuzzer::isPlaying());*
    // The main function. This function is repeatedly called by
    // the Arduino framework.
    _ // Get the position of the line. Note that we must provide_
  • // the “sensors” argument to read_line() here, even though we*
  • // are not interested in the individual sensor readings.*
  • if (position < 1000)*
  • // We are far to the right of the line: turn left.*
  • // Set the right motor to 100 and the left motor to zero,*
  • // to do a sharp turn to the left. Note that the maximum*
  • // value of either motor speed is 255, so we are driving*
  • // it at just about 40% of the max.*
  • OrangutanMotors::setSpeeds(0, 125);*
  • // Just for fun, indicate the direction we are turning on*
  • // the LEDs.*
  • OrangutanLEDs::left(HIGH);*
  • OrangutanLEDs::right(LOW);*
  • else if (position < 1500)*
  • // Position intermédiaire gauche*
  • OrangutanMotors::setSpeeds(50, 125);*
  • else if (position < 2500)*
  • // We are somewhat close to being centered on the line:*
  • // drive straight.*
  • OrangutanMotors::setSpeeds(125, 125);*
  • OrangutanLEDs::right(HIGH);*
  • else if (position < 3000)*
  • // Position intermédiaire droite*
  • OrangutanMotors::setSpeeds(125, 50);*
  • OrangutanLEDs::left(LOW);*
  • else*
  • // We are far to the left of the line: turn right.*
  • OrangutanMotors::setSpeeds(125, 0);*
    }[/quote]
    Aussi, j’ai bien installé le kit d’extension du robot, mais je ne sais pas à quelles bornes du robot connecter les broches “Trig” et Echo", si vous pouviez aussi m’indiquer ça ce serait super.
    Je sais que j’en demande peut-être beaucoup, mais mon bac en dépend certainement, je vous serais éternellement reconnaissant pour l’aide que vous m’apporterez. Le premier qui m’aide gagne un biscuit.
bonjour, allez un peu de recherche sur ton ami ;) http://forum.pololu.com/viewtopic.php?f=29&t=6648
Ah merci, j'étais déjà tombé sur ce topic à plusieurs reprises, je n'avais pas vu qu'il y était indiqué sur quelles bornes brancher le capteur :cold_sweat:
Je vais essayer de voir ce que je peux tirer des quelques codes donnés.
