Salve ragazzi,
cerco consigli/esempi per realizzare un progetto con Arduino.
Il progetto che vorrei realizzare consiste nel pilotare con Arduino uno un generatore di aria compressa a 12V e due elettrovalvola a solenoide 12V (le elettrovaolvola servono per gonfiare e sgonfiare un manicotto).
Ho utilizzato per la parte hardware un regolatore di tensione e 3 transistor Tip120 npn e 3 diodi per effettuare il collegamento elettrico.
Mi servirebbero spunti per il codice e quindi la parte software.
Grazie
Se la parte hardware é a posti allora comincia con la descrizione di quello che il codice deve fare. Da li si può scrivere il programma
e come pensi di alimentare il generatore ad aria compressa???
e come pensi di alimentare l'elettrovalvola????
e come pensi di alimentare Arduino???
Ed a cosa tu servono i Tip 120??
Salve ragazzi,
lo schema di partenza prevedeva un'alimentatore da 12V, con 2 elettrovalova a 6V e un generatore d'aria a 6V, ecco spiegato i diodi, i Tip120 ed il regolatore di tensione Lm2596, il tutto collegato tramite BreadBoard con Arduino uno.
Adesso lo schema è cambiato, ovvero: abbiamo sempre un alimentatore a 12V ma il generatore e le elettrovalvole sono da 12V ed il tutto resta sempre collegato su BeadBoard compreso Arduino uno.
Il generatore d'aria deve gonfiare e sgonfiare un manicotto circolare (da mettere al polso umano), dove utilizzo le elettrovalvole a solenoide per far passare aria e impedire il passaggio d'aria sfruttando la corrente, quindi fungono da rubinetto On/off.
La prima cosa da fare è questa, poi prendendo dimestichezza vorrei con una variabile temporale gonfiare/sgonfiare il manicotto ed articolare il tutto aggiungendo un sensore di pressione per rilevare appunto la pressione.
Grazie
spiegati meglio.....no vedo schemi di partenza.
Lo schema deve essere scaricato ed è presente nel secondo commento Puso.
Grazie
bene, quindi quando premi lo switch SW mandi a 0V il pin d2 e questo fa alzare o il pin D6 o il D7 per l'entrata aria e poi fa partire la pompa alzando il D5
comincia a scriverlo e poi vediamo ![]()
p.s.
io avrei fatto al contrario cioè, avrei tenuto a 0V il D2 e con SW lo mandavo a +5V.... consuma meno ![]()
Patrik secondo te lo schema che hai visto va bene anche se utilizzo pompa ed elettrovalvole a 12V e non da 6V che sono nello schema oppure devo cambiare lo schema e quindi la parte hardware?
Puoi spiegarmi meglio come avresti collegato lo SW?
Grazie
per la parte hardware non sono tra i migliori qui
comunque io separerei proprio le due alimentazioni cioè una per pompa ed elettrovalvole e una per arduino e sensori, così da non avere disturbi e interferenze
per SW ti basta collegare il terminale D2 e resistenza al contatto 3 anzichè 2 in modo che risulti NO (normal open) così quando lo chiudi manda D2 a +5V
I diodi contropolarizzati vanno in parallelo alle bobine, non ai transistor. In questo circuito sui collettori si creano solo extratensioni positive.
A 12V non cambia nulla nello schema, basta togliere lo step-down.
Piuttosto 12V diretti su Arduino possono far surriscaldare il regolatore 5V. Già che c'è uno step-down pronto... facciamogli regolare 8..9V e andiamo con quelli sul Vin di Arduino.
L'alimentazione può anche essere unica, purché le correnti degli attuatori si richiudano il più vicino possibile all'alimentatore e non transitino attraverso Arduino stesso (e qui conta la geometria del cablaggio).
L'ingresso digitale si intende seguito da adeguato debounce software, o preceduto da adeguato debounce hardware.
ecco appunto ![]()
Vuoi fare un misuratore della pressione sanguigna?
Non é cosí facile come pensi.
Come pensi di rilevare le pressioni min e mass del sangue?
Ciao Uwe
Ciao Uwe,
non devo realizzare un misuratore di pressione sanguigna.
Devo realizzare un Manicotto a forma di anello che si gonfi e si sgonfi tramite insufflazione di aria compressa.
Il range di pressione va da 0-350mmgh.
L'implementazione consiste nel raggiungere una pressione desiderata e tramite il sensore mantenere costante quella pressione per un dato tempo e poi sgonfiare il manicotto.
Penso sia più chiaro adesso.
Grazie Uwe.
Ciao Claudio,
guarda le bobine che hai visto nello schema sono la schematizzazione delle elettrovalvole a solenoide quindi non posso mettere in parallelo i diodi agli induttori presenti all'interno delle eletttrovalvole.
Quindi non capisco dove mettere i diodi se non in parallelo ai Tip120.
Grazie per i consigli dello step down (non avevo pensato all'ipotesi di utilizzarlo come regolatore a 9V solo per Arduino Uno) e della geometria di cablaggio.
Ha scritto un po di codice per il debounce software, essendo alle prime armi con Arduino sto cercando di far tesoro dai vostri consigli e suggerimenti.
Grazie mille.
Ziostep:
Vanno in parallelo ai terminali delle elettrovalvole. Lasciati in parallelo ai TIP non servono in quanto in quel punto si formano solo picchi positivi e i diodi non conducono.
Per il debounce è sufficiente un passabasso RC (a meno di non voler risparmiare quei due componenti):
Ciao Claudio,
ho allegato lo schema Hardware modificato seguendo i tuoi consigli.
Se puoi darci uno sguardo cosi da vedere se ho apportato le giuste modifiche.
Grazie mille
P.s: a breve carico il codice che sto scrivendo per gonfiare e sgonfiare.
Anche D1 va in parallelo alla pompa.
Grazie Claudio,
per il debounce hardware va bene come ho inserito il filtro bassa-basso RC collegandolo al pin D2, oppure devo apportare modifiche?
Ho inserito in parallelo D1 alla pompa aria.
Grazie
I diodi tra C ed E proteggono solo i transistor, ma è meglio far ricircolare la corrente direttamente nelle bobine, mettendo i diodi in parallelo a esse con il catodo verso il positivo.
In serie alle basi devi mettere delle resistenza da circa 220 ohm per limitare la corrente di base proteggendo sia i transistor che il microcontrollor. Potresti vantaggiosamente usare dei mosfet "logic level" (cioè con una bassa Vgs di conduzione) al posto dei transistor, con una resistenza da 100~220 ohm in serie ai gate, poiché sono come dei condensatori che assorbono forti picchi di corrente nel momento della commutazione e ciò può sia portare a instabilità (autoooscillazioni) che danneggiare le uscite del microcontrollore.
