Codice errore per prova resistore-led
Arduino:1.8.19 (Windows Store 1.8.57.0) (Windows 10), Scheda:"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
Lo sketch usa 662 byte (0%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 253952 byte.
Le variabili globali usano 9 byte (0%) di memoria dinamica, lasciando altri 8183 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 8192 byte.
Errore durante il caricamento dello sketch
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM3": Periodo di timeout del semaforo scaduto.
avrdude: ser_drain(): read error: Handle non valido.
avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail
avrdude: stk500_send(): failed to send command to serial port
avrdude: ser_recv(): read error: Handle non valido.
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni abilitando l'opzione
"Mostra un output dettagliato durante la compilazione"
in "File -> Impostazioni"
Modifico il messaggio cercando di spiegarmi meglio.
Ho un Arduino mega e cercando di replicare un tutorial su Youtube ( 3 modi per collegare un LED ad Arduino #16 - YouTube ) ho cercato di replicare l'accensione del led impostando il pin di output su LOW utilizzando una mini breadboard nella realtà utilizzando una resistenza da 10Komn. Dico nella realtà perché nel video viene dato il comando digitalWrite LOW invertendo l'alimentazione di Arduino e il GND con il catodo e l'anodo del led (il led ancora funziona).
Adesso i led di RX e TX che lampeggiano quando si carica il codice non si accendono più. Se non ricordo male uno di quest'ultimi rimane acceso in maniera fissa anche solo alimentando la scheda di Arduino. Provando ad impostare diversamente la porta USB da COM3 a COM4 non accade nulla.
Ringrazio il Sign. Guglielmo per la risposta alla precedente richiesta posta in mal maniera e senza informazioni precise e dettagliate.
Può capitare di bruciare la scheda alimentando dai 5v di Arduino e al contempo dare un output su di un pin digitale un segnale?
Mah ... a me, più che problemi sulla scheda, sembra che hai problemi di accesso alla COM3: ed avrdude NON riesce ad aprirla.
Guglielmo
Non so per quale motivo oggi mi da persino la COM 5 ( mai esistita ) e Arduino adesso a ripreso a funzionare. Non ho fatto altro che ricambiare porta ( avevo solo la 3 e la 4 ) e fare reset e scollegare la USB.
Come mai tenendo premuto il tasto reset e ricollegando la USB si è riusciti a far risultare il COM5 dal programma IDE di Arduino?
Windows ha il brutto vizio di creare COMx: una dopo l'altra appena vede (o crede di vedere) qualche cosa che si scollega e si ricollega ... :roll_eyes:
Guglielmo
