Codice MAX31855 multipli
Ciao a tutti,
sto cercando di far comunicare due moduli MAX31855 via SPI con un Arduino NANO.
Navigando su internet ho trovato questa “guida” che mi è sembrata molto ben fatta.
Link video
Ho adattato il codice alla libreria MAX31855.h che sto usando, e questo è il risultato:
#include "MAX31855.h"
#include <SPI.h>
const int     spi_miso_pin      = 12;
const int     spi_sck_pin       = 13;
const byte    max31855_num      = 2;
const int     max31855_cs_pins[max31855_num] = {  3,4 };
SPISettings   max31855_spi(1000000, MSBFIRST, SPI_MODE1);
MAX31855 max31855s[max31855_num]=
  MAX31855(spi_sck_pin, max31855_cs_pins[0], spi_miso_pin),
  MAX31855(spi_sck_pin, max31855_cs_pins[1], spi_miso_pin)
  int i;
  for(i=0; i<max31855_num; i++)
    pinMode(max31855_cs_pins[i],OUTPUT);
    digitalWrite(max31855_cs_pins[i],HIGH);
  SPI.begin();
  const float mov_avg_alpha = 0.1;
  static float mov_avgs[max31855_num] = {-100, -100 };
  double  value;
  int     i;
  delay (85);
    value = max31855Read(max31855_cs_pins[i]);//[i].getTemperature();
    if(mov_avgs[i]==-200) mov_avgs[i] = value;
    mov_avgs[i] = mov_avg_alpha*value + (1-mov_avg_alpha)*mov_avgs[i];
    Serial.print(round(mov_avgs[i]));
    Serial.print("\t");
La parte che non sono in grado di gestire è quella della lettura del dato ovvero:
float max31855Read(int max31855_cs_pin)
  unsigned int data;
  SPI.beginTransaction(max31855_spi);
  digitalWrite(max31855_cs_pin, LOW);
  data = SPI.transfer16(0);
  digitalWrite(max31855_cs_pin, HIGH);
  SPI.endTransaction();
  if(data & 0x0004)
    return NAN;
    return(data>>3)/4;
Confrontando i datasheet ovviamente i due moduli, per quanto simili hanno delle differenze sostanziali.
In primis il MAX6675 è un modulo a 16 bit mentre il MAX31855 è un modulo a 32 bit.
Qualcuno ha voglia di aiutarmi a capire, come posso adattare il codice che ho postato, per farlo funzionare anche con il modulo MAX31855?
Grazie mille a tutti in anticipo!
Qui potete trovare entrambi i datasheet:
MAX31855
MAX6675
Rispettiamente a pagina 10 ed a pagina 6 ci sono le sequenze di bit che compongono i messaggi...
