Ho una stampante 3d che funziona con arduino 2560 mega e avrei bisogno di replicare il codice sorgente per realizzare una seconda stampante 3 d gemella .come faccio?
Ciao e benvenuto. Ti invito alla lettura del regolamento. Il primo post sarebbe di presentazione, non per richiedere un aiuto. Inoltre il tuo post è stato spostato da un moderatore perché per scrivere nella sezione internazionale DEVI usare l'inglese, solo qui è ammesso l'uso dell'italiano.
Tornando al tuo problema, se la tua stampante è opensource, procurati il sorgente e flashalo sulla seconda Mega. Se non è opensource, potresti provare ad estrarre il firmware (in formato binario, non è un sorgente ma un file di un programma in linguaggio macchina, praticamente inservibile se non lo conosci) dalla scheda, sempre che il produttore non abbia protetto il chip dalle letture, nel qual caso non puoi estrarre i binari.
Per estrarre il codice dal Arduino 2560 (se non é protetto) Ti serve un programmatore ISP. Anche un altro Arduino puó fungere da programmatore con lo sketch giusto e collegamnti giusti. Se lo estrei puoi solo metterlo su un altro Arduino MEGA ma non modificarlo perche non é disponibile in C ma sollo come numeri del codice macchina dal controller.
Se la stampante 3D non é open source avrai anche problemi di reperire la meccanica perché non saprai cosa sono i vari pezzi e come sono fatti i pezzi specifici. In quel caso Ti consiglio di cambiare modello di stampante.
Ciao Uwe
Molto probabile che la tua scheda 2560 abbia il Marlin, in tal caso dai uno sguardo al link qui sotto
http://reprap.org/wiki/Marlin
Per scaricarlo vai qui: https://github.com/ErikZalm/Marlin/tree/Marlin_v1
Sarebbe meglio se tu ci dicessi che stampante hai, cosi facciamo prima.
Scusate se non mi sono presentato ma sono Fabio e di professione faccio l' impegato .
Ho comperato una stampante 3 d artigianale (non ha una marca conosciuta ) .
sono completamente negato con l'arduino ma ho comperato tutti i pezzi originali di ricambio della macchina ed ora mi farebbe comodo assemblarli in una nuova macchina ma mi manca il codice sorgente .
Sarebbe sufficiente poter estrarre il firmware in formato binario come tu dici e ricopiarlo su un nuovo arduino ma avrei bisogno di un tutorial .Qualcuno di voi può insegnarmi ?
Grazie e Buone feste di Natale .
Fabio
Ci sono molti modi, uno è questo
https://www.hackster.io/rayburne/avr-firmware-duplicator
