codice variatore luminosità?
salve qualcuno sa come variare il voltaggio nel pin output? tramite codice senza dover usare resistenze condesatori ho robe varie? grazie :smiley:
se qualcuno risp
Usando i pin 9 10 11 puoi variare la luminosità usando il PWM. Il tato cerca cmq ti avrebbe aiuta cmq. :wink:
se qualcuno risp
Cosa intendi per variare tensione nel pin out ?
Cosa ci devi/vuoi fare? :slight_smile:
1 complimenti per il nick :wink:
2
allora variare la tensione tra la massa di arduino ed un suo pin non è possibile tuttavia puoi utilizzare il PWM ovvero invece che inviare 5V costanti li invii ad impulsi di durata variabile entro i 20ms, ovvero crei un onda quadra di 20ms e tu imposti il temo che sta acceso e quello ceh sta spento.
con un led questo si traduce in una variazione di luminosità e con il tester (non essendo uno strumento con enorme "prontezza") mostra una tensione variabile.
insomma questo sistema è comodo per led e certi altri componenti, non va bene se vuoi alimentare un componente a tensioni differenti, per quello servono dei DAC (digital to analogic converter)
spero di essermi espresso bene :wink:
superlol:
2
grazie :smiley: ahahhaaha
devo comandare 191 led e fare i colori con i led rgb .... pero sono tutti i pin dal 1 al 13
questa cosa e interessante D: ok allora userò fading pero
hai solo 6 pin per pwm poi hai problemi di assorbimenti, se superi i 40mA fai fuori il micro
