Salve a tutti in un kit arduino della Elegoo , mi è stato dato un ricevitore IR e un telecomando, ho installato la libreria IRremote.h e usato il suo esempio, ma nulla accade...teoricamente dovrebbe stampare il codice del pulsante premuto sul monitor seriale, ma non lo fa. I collegamenti sono giusti. Qualcuno che ha qualche idea su quale potrebbe essere il problema?
Qualsiasi. Senza info...
Quale versione IDE e quale versione libreria ?
Ti compila senza levare di mezzo la libreria standard Robot_IrRemote ?
Hai collegato correttamente ? Sei sicuro al 100% ? Allora posta una foto di come hai collegato.
Nello sketch hai messo il pin giusto ?
Il kit ha un manuale da seguire ? Oppure come fai a dire che il collegamento è corretto ?
Qui forum Arduino, se usi un prodotto non Arduino, metti un link.
Ciao Falco,
ho anch'io il tuo kit...non ho ancora provato questo esempio.
come suggerito da nid69ita, e come scritto nel manuale del kit, devi si installare la libreria IRremote.ha ma devi anche spostare momentaneamente la libreria RobotIRremote fintantoché non compili e carichi lo skecth nel clone arduino.
Ovvio che dopo le due azioni l'IDE va chiusa (tutte le IDE aperte) e rilanciata in modo che carichi quello che ti serve.
Altro suggerimento è, se stai usando pari pari l'esempio del kit, metti come commento questo blocco:
switch(results.value)
case 0xFFA25D: Serial.println("POWER"); break;
case 0xFFE21D: Serial.println("FUNC/STOP"); break;
case 0xFF629D: Serial.println("VOL+"); break;
case 0xFF22DD: Serial.println("FAST BACK"); break;
case 0xFF02FD: Serial.println("PAUSE"); break;
case 0xFFC23D: Serial.println("FAST FORWARD"); break;
case 0xFFE01F: Serial.println("DOWN"); break;
case 0xFFA857: Serial.println("VOL-"); break;
case 0xFF906F: Serial.println("UP"); break;
case 0xFF9867: Serial.println("EQ"); break;
case 0xFFB04F: Serial.println("ST/REPT"); break;
case 0xFF6897: Serial.println("0"); break;
case 0xFF30CF: Serial.println("1"); break;
case 0xFF18E7: Serial.println("2"); break;
case 0xFF7A85: Serial.println("3"); break;
case 0xFF10EF: Serial.println("4"); break;
case 0xFF38C7: Serial.println("5"); break;
case 0xFF5AA5: Serial.println("6"); break;
case 0xFF42BD: Serial.println("7"); break;
case 0xFF4AB5: Serial.println("8"); break;
case 0xFF52AD: Serial.println("9"); break;
case 0xFFFFFFFF: Serial.println(" REPEAT");break;
default:
Serial.println(" other button ");
}// End Case
e prova ad inserire questo:
Serial.println(results.value);
così stampi, in teoria, "qualsiasi" cosa ti arrivi dal telecomando.
altrimenti se hai pazienza questa sera lo provo e ti so dire, forse, meglio
Domanda banale...immagino che il telecomando abbia delle batterie...di solito sono interdette da una lamina di plastica...c'è? l'hai rimossa?...le batterie sono cariche?
Per vedere se il telecomando funziona, puntalo verso la fotocamera del cellulare e premi un tasto
Ciao Fabio21,
confermo che seguendo le istruzioni della guida tutto funziona correttamente.
