Boa tarde, há meses, em meu escasso tempo livre, venho tentado automatizar minha sala de tv com arduino. Aprendi a programar, o básico :), relembrei noções de eletrônica das aulas de física do colégio 8). DIY é minha praia, aprender com erros. Porém cheguei ao limite, não consigo mais progredir sozinho, logo solicito-vos ajuda.
Tenho um HomeTheater Onkyo que esquenta muito necessitando de ventilação. Instalei 2 coolers 12v (genéricos de PC 0,2 amp) no fundo de minha rack. e coloquei um sensor LM35 acima dele no intuito de ligar os coolers através de 2 transistores NPN BD139 quando o LM 35 acuse temperatura que isso seja necessário.
Problemas: 1. Não sei se devido ao código ter ficado complexo e poluído o LM 35 acusa temperaturas muito superiores e o arduíno fica instável. 2. Se coloco os fans com AnalogWrite (PWM) e diminuo 10% na sua potencia total (ex. 230) faz um barulho horrível. Optei por deixá-los em digitalWrite (100%).
O que preciso: Primariamente melhorar esse código, o loop parece grande mas não consigo retirar funções dele. O arduíno está muito instável. Secundariamente, conseguir medições mais espaçadas com o LM35 sem atrasar o código, exemplo medir a temperatura apenas de 2 em 2 minutos para não deixar os fans loucos.
Apesar da instabilidade, tudo funciona por um tempo.
Agradeço de antemão aos nobres geeks que prestarem tão útil auxílio .
//excertos de vários e vários lugares que nem sei por onde citar
#include <etherShield.h>
#include <ETHER_28J60.h>
#include <NewTone.h>
#include <IRremote.h>
#include <Limits.h>
#include <DHT.h>
#define DHTTYPE DHT22 //Define o tipo de sensor DHT utilizado
#define DHTPIN A0 //pino de dados do sensor DHT22
#define fan1 9 //Fan 1
#define fan2 5//Fan 2
#define buzzer 7 //Buzzer
#define sensorTemp 5//Pino ANALOG IN em que o sensor de temperatura LM35 está conectado.
#define lux1 2 // LAMP1
#define lux2 3 // LAMP2
#define RECV_PIN 4 //Ligado ao pino do receptor IR
#define tempMin 30 //Define a temperatura mínima de acionamento do Fan
#define tempMax 45 //Temperatura que os fans estarao a todo vapor
#define tempAlert 70 //Temperatura que acionará o alarme
int fanmode = 1;
int fanLCD;
int valorSensorTemp = 0;
int tempSys = INT_MAX;
int armazenavalor = 0;
int estadorele1 = HIGH;
int estadorele2 = HIGH;
static uint8_t mac[6] = {
0x54, 0x55, 0x58, 0x10, 0x00, 0x24};
static uint8_t ip[4] = {
192, 168, 0, 150}; // IP address
static uint16_t port = 80;
ETHER_28J60 e;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
e.setup(mac, ip, port);
pinMode(lux1, OUTPUT);
pinMode(lux2, OUTPUT);
digitalWrite(lux1, HIGH);
digitalWrite(lux2, HIGH);
pinMode(fan1, OUTPUT);
pinMode(fan2, OUTPUT);
pinMode(buzzer, OUTPUT);
irrecv.enableIRIn(); // Inicializa o receptor IR
///** DHT inicio
float h = dht.readHumidity(); //Le o valor da umidade
float t = dht.readTemperature(); //Le o valor da temperatura
///** DHT fim
///** ethernet inicio
if (e.serviceRequest())
e.print("<!DOCTYPE HTML><html><head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, user-scalable=no\"><style> html { height:100%; }");
e.print(" body { height: 100%; margin: 5px; font-family: helvetica, sans-serif; } ");
e.print(" </style></head><body>");
e.print("<h2>Temperatura ambiente: </h2>");
e.print(t);
e.print(" °C
e.print("<h2>Umidade ambiente: </h2>");
e.print(h);
e.print(" %
e.print("<h4>Temperatura do sistema de som: </h4>");
e.print(tempSys);
e.print(" °C
e.print("<h4>Refrigeração do sistema de som: </h4>");
e.print(fanLCD);
e.print(" %</body></html>");
e.respond();
///** ethernet fim
///**LM35 inicio
tempSys = INT_MAX; //Inicializando a variável com o maior valor int possível
for (int i = 1; i <= 8; i++) {
valorSensorTemp = analogRead(sensorTemp); //Lendo o valor do sensor de temperatura
valorSensorTemp *= 0.54 ; //Transformando sensor de temperatura em graus celsius
if (valorSensorTemp < tempSys) { //Mantendo sempre a menor temperatura lida
tempSys = valorSensorTemp;
///** LM35 fim
///*** IRemote inicio
if (irrecv.decode(&results))
// Serial.print("Valor lido : ");
// Serial.println(results.value, HEX);
armazenavalor = (results.value);
switch (armazenavalor)
case 0x4BB69867: //Verifica se a tecla >> foi acionada
estadorele1 = !estadorele1;
// Serial.println(digitalRead(lux1));
digitalWrite(lux1, estadorele1);
case 0x4BB658A7: //Verifica se a tecla << foi acionada
estadorele2 = !estadorele2;
digitalWrite(lux2, estadorele2);
case 0x4BB6A857: //Verifica se a tecla play foi acionada (STOP 0x4BB6C837)
fanmode = !fanmode;
digitalWrite(fan1, fanmode);
digitalWrite(fan2, fanmode);
irrecv.resume(); //Le o próximo valor
///*** IRemote fim
///** início controle dos fans
if (fanmode == 1){
while(tempSys < tempMin) {
fanLCD = 0;
digitalWrite(fan1, LOW);
digitalWrite(fan2, LOW);
while((tempSys >= tempMin) && (tempSys < tempMax)) {
fanLCD = 50;
digitalWrite(fan1, HIGH);
while((tempSys >= tempMax) && (tempSys < tempAlert)) {
fanLCD = 100;
digitalWrite(fan2, HIGH);
while(tempSys > tempAlert) {
fanLCD = 100;
alarm();
else {
fanLCD = 0;
///** fim controle dos fans
} //**FIM DO LOOP
void alarm()
NewTone(buzzer,200,100);
// delay(100);
// noNewTone(buzzer);
