CODIGO COMPILA PERO LOS MOTORES NO ENCIENDEN
Hola soy nueva en esta comunidad, estoy haciendo un robot de balance como proyecto final.
El código compila correctamente pero los motores no arrancan, me gustaría saber si alguien me puede ayudar. todo está bien conectado, funcionaban con otro código pero no hacían lo que tenía que hacer. espero me puedan ayudar
SELF_BALANCING_ROBOT1.ino (5.82 KB)
#include <PID_v1.h>
#include <LMotorController.h>
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h"
#if I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_ARDUINO_WIRE
#include "Wire.h"
#endif
#define MIN_ABS_SPEED 80
MPU6050 mpu;
// MPU control/status vars
bool dmpReady = false; // set true if DMP init was successful
uint8_t mpuIntStatus; // holds actual interrupt status byte from MPU
uint8_t devStatus; // return status after each device operation (0 = success, !0 = error)
uint16_t packetSize; // expected DMP packet size (default is 42 bytes)
uint16_t fifoCount; // count of all bytes currently in FIFO
uint8_t fifoBuffer[64]; // FIFO storage buffer
// orientation/motion vars
Quaternion q; // [w, x, y, z] quaternion container
VectorFloat gravity; // [x, y, z] gravity vector
float ypr[3]; // [yaw, pitch, roll] yaw/pitch/roll container and gravity vector
//PID
double originalSetpoint = 173;
double setpoint = originalSetpoint;
double movingAngleOffset = 0.1;
double input, output;
//adjust these values to fit your own design
double Kp = 21; //Set this first
double Kd = 0.8; //Set this secound
double Ki = 140; //Finally set this
PID pid(&input, &output, &setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT);
double motorSpeedFactorLeft = 0.6;
double motorSpeedFactorRight = 0.6;
//MOTOR CONTROLLER
int ENA = 5;
int IN1 = 6;
int IN2 = 7;
int IN3 = 8;
int IN4 = 9;
int ENB = 10;
LMotorController motorController(ENA, IN1, IN2, ENB, IN3, IN4, motorSpeedFactorLeft, motorSpeedFactorRight);
volatile bool mpuInterrupt = false; // indicates whether MPU interrupt pin has gone high
void dmpDataReady()
  mpuInterrupt = true;
  // join I2C bus (I2Cdev library doesn't do this automatically)
  Wire.begin();
  TWBR = 24; // 400kHz I2C clock (200kHz if CPU is 8MHz)
#elif I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_BUILTIN_FASTWIRE
  Fastwire::setup(400, true);
#endif
  mpu.initialize();
  devStatus = mpu.dmpInitialize();
  // supply your own gyro offsets here, scaled for min sensitivity
  mpu.setXGyroOffset(220);
  mpu.setYGyroOffset(76);
  mpu.setZGyroOffset(-85);
  mpu.setZAccelOffset(1688); // 1688 factory default for my test chip
  // make sure it worked (returns 0 if so)
  if (devStatus == 0)
    // turn on the DMP, now that it's ready
    mpu.setDMPEnabled(true);
    // enable Arduino interrupt detection
    attachInterrupt(0, dmpDataReady, RISING);
    mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();
    // set our DMP Ready flag so the main loop() function knows it's okay to use it
    dmpReady = true;
    // get expected DMP packet size for later comparison
    packetSize = mpu.dmpGetFIFOPacketSize();
    //setup PID
    pid.SetMode(AUTOMATIC);
    pid.SetSampleTime(10);
    pid.SetOutputLimits(-255, 255);
    // ERROR!
    // 1 = initial memory load failed
    // 2 = DMP configuration updates failed
    // (if it's going to break, usually the code will be 1)
    Serial.print(F("DMP Initialization failed (code "));
    Serial.print(devStatus);
    Serial.println(F(")"));
  //inicializa los pines de salida del motor
  pinMode (6, OUTPUT);
  pinMode (7, OUTPUT);
  pinMode (8, OUTPUT);
  pinMode (9, OUTPUT);
  //por defecto apaga ambos motores
  analogWrite (6, LOW);
  analogWrite (7, LOW);
  analogWrite (8, LOW);
  analogWrite (9, LOW);
    // if programming failed, don't try to do anything
  if (!dmpReady) return;
  // wait for MPU interrupt or extra packet(s) available
  while (!mpuInterrupt && fifoCount < packetSize)
    //no mpu data - performing PID calculations and output to motors
    pid.Compute();
    Serial.print (INPUT); Serial.print ("=>"); Serial.println (OUTPUT);
    if (INPUT> 150 && INPUT <200) //si el robot está cayendo
      if (OUTPUT> 0) //caida hacia adelante
      Forward(); //gire las ruedas hacia adelante
      else if (OUTPUT <0) //caida hacia atrás
      Reverse(); //gire las ruedas hacia atrás
    else // si el robot no cae
    Stop(); //mantenga las ruedas inmóviles
    motorController.move(output, MIN_ABS_SPEED);
  // reset interrupt flag and get INT_STATUS byte
  // get current FIFO count
  fifoCount = mpu.getFIFOCount();
  // check for overflow (this should never happen unless our code is too inefficient)
  if ((mpuIntStatus & 0x10) || fifoCount == 1024)
    // reset so we can continue cleanly
    mpu.resetFIFO();
    Serial.println(F("FIFO overflow!"));
    // otherwise, check for DMP data ready interrupt (this should happen frequently)
  else if (mpuIntStatus & 0x02)
    // wait for correct available data length, should be a VERY short wait
    while (fifoCount < packetSize) fifoCount = mpu.getFIFOCount();
    // read a packet from FIFO
    mpu.getFIFOBytes(fifoBuffer, packetSize);
    // track FIFO count here in case there is > 1 packet available
    // (this lets us immediately read more without waiting for an interrupt)
    fifoCount -= packetSize;
    mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);
    mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q);
    mpu.dmpGetYawPitchRoll(ypr, &q, &gravity);
    input = ypr[1] * 180 / M_PI + 180;
void Forward () //codigo que gira la rueda hacia adelante
  analogWrite (6, OUTPUT);
  analogWrite (7,0);
  analogWrite (8, OUTPUT);
  analogWrite (9,0);
  Serial.print ("F"); // informacion de depuración
void Reverse () //codigo que gira la rueda hacia atras
  analogWrite (6,0);
  analogWrite (7, OUTPUT * -1);
  analogWrite (8,0);
  analogWrite (9, OUTPUT * -1);
  Serial.print ("R");
void Stop () //codigo para detener ambas ruedas
  analogWrite (6,0);
  analogWrite (7,0);
  analogWrite (8,0);
  analogWrite (9,0);
  Serial.print ("S");
