Código cuentakilómetros
hola!! soy nuevo en el foro y con Arduino, me llamo Bryan y necesito un poco de ayuda con un código que me gustaría cambiar o que algún alma caritativa me lo modifique :stuck_out_tongue:.
Bueno buscando por internet encontré como hacer un proyecto para hacer un cuentakilómetros para coche con Arduino nano y un motor paso a paso. El problema lo tengo que marcador esta en millas y me gustaría que lo hiciera en km/h, tanto el motor paso a paso como los kilómetros recorridos.
Os dejo el enlace y el código: Retromini.co.uk - Retromini
el código es el siguiente:
//----Libraries to Include--------
#include <EEPROMex.h>
#include "SwitecX25.h"
#include "FreqMeasure.h"
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
//----End Libraries--------------
//----Define OLED Display Settings------
#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
#define NUMFLAKES 10
#define XPOS 0
#define YPOS 1
#define DELTAY 2
//-----End OLED Display Settings--------
//-----Variables-----------------------------------------------------------------------------------
const int UpdateInterval = 100;  // 100 milliseconds speedo update rate
const int UpdateInterval2 = 1000;
const double StepsPerDegree = 3.0;  // Motor step is 1/3 of a degree of rotation
const unsigned int MaxMotorRotation = 315; // 315 max degrees of movement
const unsigned int MaxMotorSteps = MaxMotorRotation * StepsPerDegree;
const double PulsesPerMile = 4000.0; // Number of input pulses per mile
const double SecondsPerHour = 3600.0;
const int FeetPerMile = 5280; // Feet per mile conversion factor for Odometer update function
const double SpeedoDegreesPerMPH = 180.0 / 120.0; // Speed on face of dial at 180 degrees is 108mph.
unsigned long PreviousMillis = 0;   // last time we updated the speedo
unsigned long PreviousMillis2 = 0;
double MinMotorStep;  // lowest step that will be used - calculated from update interval
unsigned long distsubtotal; // Running total of feet covered for Odometer update function
unsigned long lastmillis; // Last time we updated the Odometer
unsigned long FeetTravelled; // mph converted into feet travelled for Odometer function
double sum=0;
int count=0;
double avgPulseLength=0;
unsigned int motorStep = 0;
int noInputCount = 0;
float mph=0;
const int NeutralPin = 2;
//----End Variables---------------------------------------------------------------------------------
//----Define Stepper motor library variables and pin outs-------------------------------------------
SwitecX25 Motor(MaxMotorSteps, 4,5,6,7); // Create the motor object with the maximum steps allowed
//------READ Stored Odometer Values From EEPROM-----
// - Commented out during testing to avoid reading from EEPROM resulting in strange number formatting.
int disttenthsm = EEPROM.readInt(0);
int distm = EEPROM.readInt(5);
int distenm = EEPROM.readInt(10);
int disthundredm = EEPROM.readInt(15);
int disthousandm = EEPROM.readInt(20);
int disttenthousandm = EEPROM.readInt(25);
int disthundredthousandm = EEPROM.readInt(30);
int disttenthsm;
int distm;
int distenm;
int disthundredm;
int disthousandm;
int disttenthousandm;
int disthundredthousandm;*/
//------End EEPROM Read-----------------------------
//---------------Start-up code run once-------------------------------------------------------------------
void setup(void)
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC); //Intialise OLED
  pinMode(0, INPUT_PULLUP); // Define digital pin 0 as pulse signal input
  pinMode(NeutralPin, INPUT_PULLUP); // Define digital pin 2 as Neutral Sense
//-----Display SMITHS logo on start-up
  display.clearDisplay();
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setTextSize(3);
  display.setCursor(15,38);
  display.println("SMITHS");
  display.display();
  delay(2000);
  display.display();
//-----End Logo-----------------------
  Motor.zero(); //Initialize stepper at 0 location
  Motor.setPosition(744);
  Motor.updateBlocking();
  delay (1000);
  Motor.setPosition(0);  //0MPH
  delay (1000);
  lastmillis = (0); //Reset Odometer update interval to zero
  MinMotorStep = PulseToStep(2 * (UpdateInterval / 1000.0) * F_CPU); //Force to zero when two intervals have passed with input
  FreqMeasure.begin(); // Start freqmeasure library
//------End Start-up code----------------------------------------------------------------------------------------------------------
//------Start of Loop--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  // Update the motor position every UpdateInterval milliseconds
  if (currentMillis - PreviousMillis >= UpdateInterval) {
    PreviousMillis = currentMillis;
    count = 0;
    sum = 0;
    // Read all the pulses available so we can average them
    while (FreqMeasure.available()) {
      sum += FreqMeasure.read();
      count++;
    if (count) {
      // Average all the readings we got over our fixed time interval. This helps
      // stabilize the speedo at higher speeds. The pulse length gets shorter and
      // thus harder to measure accurately but we get more pulses to average.
      // It may be necessary to update the FreqMeasure library to change the buffer
      // length to hold the full number of pulses per update interval at the highest
      // speedo values.
      avgPulseLength = sum / count;
      motorStep = PulseToStep(avgPulseLength);
      noInputCount = 0;
    else if (++noInputCount == 2)  // force speed to zero after two missed intervals
      motorStep = 0;
    // Ignore speeds below the the two missed intervals speed so the motor doesn't jump
    if (motorStep <= MinMotorStep)
      motorStep = 0;
    Motor.setPosition(motorStep);
  // Always update the motor. It doesn't instantly go to the desired step so even if
  // we didn't call setPosition the motor may still be moving to position from the last
  // setPosition call.
  Motor.update();
//-----------------Update Odometer Counter and Display every second -----------------------------------
  unsigned long currentMillis2 = millis();
  if (currentMillis2 - PreviousMillis2 >= UpdateInterval2) {
    PreviousMillis2 = currentMillis2;
   mph = ((motorStep / 3)/SpeedoDegreesPerMPH); // Might be a better way of calculating mph based on input frequency
   Serial.println(mph); // Used for testing to output speed in serial monitor.
  // if (millis() - lastmillis >= 1000){ //Uptade every  second.
   FeetTravelled = ((mph * FeetPerMile) / SecondsPerHour); // Convert mph into feet per second for running subtotal count.
   distsubtotal += FeetTravelled;  // add feet traveled to running subtotal
  // lastmillis = millis(); // Update lasmillis
   updateodometer(); // Adds distance travelled to odometer
   displayodometer(); // Calls displayodometer function
//---------------------------END ODOMETER-------------------------------------------------------------
//---------------Start EEPROM update if vehicle is stopped------------------
  if (digitalRead(NeutralPin) == LOW){
  //if (mph == 0){ // Write odomoter values to EEPROM when vehicle is at a stop. Consider replacing with power failure sense circuit to avoid excessive eeprom writes.
  updateeeprom();
//--------------End EEPROM Update-------------------------------------------
//-------End of Loop--------------------------------------------------------------------------------------------------------
// The FreqMeasure gives us the pulse length in CPU cycles.  This formula converts this into a motor step.
// Basically we are converting the length of the pulse in CPU cycles into pulses per second and then
// converting that into MPH, Once we have MPH that number is converted into degrees and that is then
// converted into a number of steps.
unsigned int PulseToStep(double pulseLength)
  return (unsigned int)((F_CPU * SecondsPerHour * SpeedoDegreesPerMPH * StepsPerDegree) / (PulsesPerMile * pulseLength));
//-------Start of Functions-------------------------------------------------------------------------------------------------
void displayodometer() {
//----------------Display ten thousand m  units------------------------------------
  display.setCursor(5,38);
  display.println(disttenthousandm);
//----------------Display  thousand m units------------------------------------
  display.setCursor(25,38);
  display.println(disthousandm);
//----------------Display hundreds m units------------------------------------
  display.setCursor(45,38);
  display.println(disthundredm);
//----------------Display tens m units----------------------------------------
  display.setCursor(65,38);
  display.println(distenm);
//----------------Display miles units---------------------------------------------
  display.setCursor(85,38);
  display.println(distm);
//----------------Display tenths m units---------------------------------------------
  display.drawLine(104, 36, 104, 62, WHITE);
  display.setCursor(110,38);
  display.println(disttenthsm);
  display.display();
//-------------------------Update Odomter Counts--------------------------------------------------------
void updateodometer(){
 while (distsubtotal >= 528){
   ++disttenthsm;
   distsubtotal = 0;
 if (disttenthsm >9){
   ++distm;
   disttenthsm = 0;
   if (distm >9){
   ++distenm;
   distm = 0;
     if (distenm >9){
   ++disthundredm;
   distenm = 0;
  if (disthundredm >9){
   ++disthousandm;
   disthundredm = 0;
 if (disthousandm >9){
   ++disttenthousandm;
    disthousandm = 0;
 if (disttenthousandm >9){
   ++disthundredthousandm;
    disttenthousandm = 0;
void updateeeprom(){ // Called by routine in main loop when vehicle at a stop. Update function only writes changes to eeprom if a bit has changed to avoid excessive data writes.
  EEPROM.updateInt(0,disttenthsm);
  EEPROM.updateInt(5,distm);
  EEPROM.updateInt(10,distenm);
  EEPROM.updateInt(15,disthundredm);
  EEPROM.updateInt(20,disthousandm);
  EEPROM.updateInt(25,disttenthousandm);
  EEPROM.updateInt(30,disthundredthousandm);
a ver si alguien me puede ayudar!!!
gracias y un saludo.
MILES = KILOMETERS * 1.61
KILOMETERS = MILES * 0.62
Tal vez multiplique todo dist(?)m por 0.62 dentro de updateeeprom()
Muchas gracias xfpd!!!!! voy a probar si va todo correcto
