Código de Automatización de relés por ciclos
Hola a todos.
Estoy desarrollando un pequeño proyecto con Arduino UNO.
Este es mi primer acercamiento a la programación y mi intención es controlar 2 relés en 3 distintos ciclos.
En mi programación pretendo iniciar el proceso al presionar un botón.
Esto dará comienzo al primer ciclo (Ciclo 1) en el cual, un relé se mantendrá 18 horas apagado, y 6 horas encendido y el otro deberá prender durante 150 segundos y estar pagado el resto del día.
Este ciclo se repetirá 14 veces.
Al terminar el Ciclo 1, dará comienzo el Ciclo 2 en el cual, un relé se mantendrá 12 horas apagado, y 12 horas encendido y el otro deberá prender durante 250 segundos y estar pagado el resto del día.
Este ciclo se repetirá 70 veces.
Al terminar el Ciclo 2, dará comienzo el Ciclo 3 en el cual, un relé se mantendrá 12 horas apagado, y 12 horas encendido y el otro deberá prender durante 150 segundos y estar pagado el resto del día.
Este ciclo se repetirá 7 veces.
Mis dudas son:
  1. ¿Consideran que el código que tengo me servirá, voy por buen camino? Lo escribí usando partes de distintos ejemplos y aunque no muestra errores de compilación agradecería la opinión de alguien con experiencia.
  2. ¿Será posible mostrar toda esta información en un pantalla LCD? Me gustaría añadir también temperatura y humedad.
  3. ¿Será posible agregar un LED que indique en que ciclo se encuentra el programa?
#include <GFButton.h>
const int RelayG_pin = 3; //pin donde se conecta el Relay G
const int RelayW_pin = 4; //pin donde se conecta el Relay W
GFButton buttonOn = 5;
bool primerCiclo = true; //para saber cuándo es la primera vez del Ciclo 1
bool segundoCiclo = true; //para saber cuándo es la primera vez del Ciclo 2
bool tercerCiclo = true; //para saber cuándo es la primera vez del Ciclo 3
  Serial.begin(9600);                // inicia serial
  pinMode(RelayG_pin, OUTPUT);       // set arduino pin to output mode
void loop(){
  // Check if "on" button is pressed
  if (buttonOn.isPressed()) {
    Serial.println("Let's start!!!");
    // Iniciar ciclo 1
    primerCiclo = false;
  // el primer ciclo debera repetirse 14 veces
  if (primerCiclo){
    primerCiclo = false; //ya no sera más la primera vez
    for (int i = 0; i<14; i=i+1){
      Serial.println("LIGHT ON - GROW CYCLE");
      delay(6480000); //mantener 18 horas
      digitalWrite(RelayG_pin,HIGH); //ENCENDER RELAY G
      Serial.println("LIGHT OFF - GROW CYCLE");
      delay(2160000); //mantener 6 horas
      digitalWrite(RelayG_pin,LOW); //APAGAR RELAY G
      segundoCiclo = false;
    else if (primerCiclo){
    for (int i = 0; i<70; i=i+1){
      Serial.println("WATER ON - GROW CYCLE");
      delay(15000); //mantener 150 segundos
      digitalWrite(RelayW_pin,HIGH); //ENCENDER RELAY W
      Serial.println("WATER OFF - GROW CYCLE");
      delay(500); //mantener 5 segundos
      digitalWrite(RelayW_pin,LOW); //APAGAR RELAY W
      delay(8625000); //mantener 86250 segundos
 // el segundo ciclo debera repetirse 70 veces
 if (segundoCiclo){
    segundoCiclo = false; //ya no sera más la primera vez
      Serial.println("LIGHT ON - BLOOM CYCLE");
      delay(4320000); //mantener 12 horas
      Serial.println("LIGHT OFF - BLOOM CYCLE");
      Serial.println("ALMOST THERE - CHANGE TO CLEAN WATER!!!");
      delay(10000); //mantener 100 segundos
 }else if (segundoCiclo){
      Serial.println("WATER ON - BLOOM CYCLE");
      delay(25000); //mantener 250 segundos
      Serial.println("WATER OFF - BLOOM CYCLE");
      delay(8615000); //mantener 86150 segundos
      tercerCiclo = false;
  if (tercerCiclo){
    tercerCiclo = false; //ya no sera más la primera vez
    for (int i = 0; i<4; i=i+1){
      Serial.println("LIGHT ON - HARVEST CYCLE");
      Serial.println("LIGHT OFF - HARVEST CYCLE");
      Serial.println("HARVEST TIME!!!");
  }else if (tercerCiclo){
    for (int i = 0; i<7; i=i+1){
      Serial.println("WATER ON - HARVEST CYCLE");
      Serial.println("WATER OFF - HARVEST CYCLE");
Muchas gracias!
**Moderador:**Hola, bienvenido al foro Arduino.
En la sección proyectos tienes estos dos hilos que debiste haber leído antes de postear
Como tu consulta es para otra sección lo muevo a Software.
Normas del foro
