Codigo de pir con rele para elevar luminosidad de 40% a 100%
#include <Wire.h>    // incluye libreria para interfaz I2C
#include <RTClib.h>   // incluye libreria para el manejo del modulo RTC
RTC_DS1307 rtc;     // crea objeto del tipo RTC_DS3231
bool evento_inicio = true;  // variable de control para inicio de evento con valor true
bool evento_fin = true;   // variable de control para finalizacion de evento con valor true
int PIR = 2;      // señal de PIR a pin 2
int RELE = 3;     // IN de rele a pin 3
int RELE2 = 5;     // IN de rele a pin 5
int ESTADO = 0;     // almacena estado de señal
//# define RELE 3     // constante RELE con valor 3 que corresponde a pin digital 3
//# define PIR 2
// donde se encuentra conectado el modulo de rele
void setup () {
  Serial.begin(9600);      // inicializa comunicacion serie a 9600 bps
  pinMode(RELE, OUTPUT);   // pin 3 como salida
  pinMode(RELE2, OUTPUT);   // pin 3 como salida
  pinMode(PIR, INPUT);
  delay(20000);      // demora para estabilizar el sensor
  if (! rtc.begin()) {     // si falla la inicializacion del modulo
    Serial.println("Modulo RTC no encontrado !");  // muestra mensaje de error
    while (1);               // bucle infinito que detiene ejecucion del programa
void loop () {
  DateTime fecha = rtc.now();        // funcion que devuelve fecha y horario en formato
  // DateTime y asigna a variable fecha
  int ESTADO = 0;          //almacena estado de señal
  // Estabilizacion de voltaje
  if ( fecha.hour() == 17 && fecha.minute() == 54 ) { // si hora = 14 y minutos = 30
    if ( evento_inicio == true ) {    // si evento_inicio es verdadero
      digitalWrite(RELE, HIGH);       // activa modulo de rele con nivel alto
      digitalWrite(RELE2, HIGH);       // activa modulo de rele 2 con nivel alto
      Serial.println( "Rele encendido" );   // muestra texto en monitor serie
      evento_inicio = false;        // carga valor falso en variable de control
    }             // para evitar ingresar mas de una vez
    ESTADO = digitalRead(PIR);  // lectura de estado de señal
    if (ESTADO == HIGH) {   // si la señal esta en alto indicando movimiento
      digitalWrite(RELE, LOW);  // activa modulo de rele con nivel bajo
      delay(4000);
  if ( fecha.hour() == 17 && fecha.minute() == 57 ) { // si hora = 15 y minutos = 30
    if ( evento_fin == true ) {       // si evento_fin es verdadero
      digitalWrite(RELE, LOW);        // desactiva modulo de rele con nivel bajo
      digitalWrite(RELE2, LOW);        // desactiva modulo de rele con nivel bajo
      Serial.println( "Rele apagado" );     // muestra texto en monitor serie
      evento_fin = false;       // carga valor falso en variable de control
  Serial.print(fecha.day());       // funcion que obtiene el dia de la fecha completa
  Serial.print("/");         // caracter barra como separador
  Serial.print(fecha.month());       // funcion que obtiene el mes de la fecha completa
  Serial.print(fecha.year());        // funcion que obtiene el año de la fecha completa
  Serial.print(" ");         // caracter espacio en blanco como separador
  Serial.print(fecha.hour());        // funcion que obtiene la hora de la fecha completa
  Serial.print(":");         // caracter dos puntos como separador
  Serial.print(fecha.minute());        // funcion que obtiene los minutos de la fecha completa
  Serial.println(fecha.second());      // funcion que obtiene los segundos de la fecha completa
  delay(1000);           // demora de 1 segundo
  if ( fecha.hour() == 2 && fecha.minute() == 0 ) { // si hora = 2 y minutos = 0 restablece valores de
    evento_inicio = true;       // variables de control en verdadero
    evento_fin = true;
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro y edita tu código/error usando etiquetas de código.
Ve a edición, luego selecciona todo el código que has publicado, lo cortas y click en </>
Edita titulo, nada de "Necesito ayuda...."
Además de lo que te dice el moderador de que te leas las normas y edites el código para que se vea correctamente, ¿qué es lo que tu código tiene que hacer? ¿qué es lo que no entiendes?
