Hola bienvenido al foro, por favor lee las normas del foro y coloca el código con las etiquetas que corresponden, además edita el Titulo que no aporta nada al problema o al error del código, ahora en tu código está mal declarado las librerías que estas utilizando además tienes dos void loops() es imposible que eso copile aparte de eso faltan llaves de inicio y cierre de las instrucciones en el codigo
Me parece que tienes que estar mas atento en clase
Compara y estudia tu codigo corregido y comentado.
// AL PRINCIPIO Y ANTES DEL " SETUP () " VAN TODAS LAS LIBRERIAS, DECLARACIONES,DEFINICION
//DE VARIABLES ETC, TODO LO NECESARIO PARA QUE FUNCIONE EL CODIGO
//void loop() { TE HAS PRECIPITADO ESTO VA MAS TARDE
#include <LiquidCrystal.h> //CORRECTO
LiquidCrystal lcd(8, 9, 10, 11, 12, 13);//CORRECTO
const int gas = 0; //CORRECTO
int MQ2pin = A0; //C0RRECTO
float sensorValue; // ESTO VA AQUI
// AQUI EMPIEZA EL CODIGO
//{void setup() //SOBRA EL PARENTESIS
// TODO LO QUE VA ENTRE LOS PARENTESIS DEL SETUP SE EJECUTA UNA SOLA VEZ
//; lcd.begin(16, 2); // SOBRA EL ; INICIAL
lcd.begin(16, 2); // Se inicia la pantalla
Serial.begin(9600);// Se inicia el puerto serie, comunicacion con pc a 9600 baudios
}// Fin del setup.
//{void loop()//EL { NO VA AL PRINCIPIO
// TODO LO QUE VA ENTRE LOS PARENTESIS DEL LOOP SE EJECUTA REITERADAMENTE
//AL ACABAR LA ULTIMA INSTRUCCION SE VUELVE A EMPEZAR Y ASI INDEFINIDAMENTE
//LA SIGUIENTE LINEA ES DEFINICION DE VARIABLES VAN ANTES DEL SETUP
//ADEMAS REDEFINES LA VARIABLE MQ2pin. MUEVO Y CORRIJO
//; float sensorValue,MQ2pin;
sensorValue = analogRead(MQ2pin);
if (sensorValue >= 330) {
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("GAS Detectado");//CAMBIO EL TETO EL MQ2 NO ES DE CO2
lcd.setCursor(5, 1);
lcd.print(sensorValue);
lcd.clear();
lcd.print("No Detectado GAS");//CAMBIO EL TETO EL MQ2 NO ES DE CO2
}// Fin del LOOP
// ¿ QUE DIABLOS QUIERES HACER CON LAS DOS SIGUIENTES LINEAS SIN SENTIDO ALGUNO?
//#define gassensor {float getsensorValue(int pin)
//#define gassensor ;( return (analogRead(pin));
//} SOBRA
El Sketch usa 4658 bytes (14%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 32256 bytes.
Las variables Globales usan 268 bytes (13%) de la memoria dinámica, dejando 1780 bytes para las variables locales. El máximo es 2048 bytes.
AYUDA PORFA
Es un mensaje totalmente normal de una compilación exitosa, te está informando de los recursos que usas y los que te quedan.
Preocúpate cuando te salsa alguno en naranja diciendo que usas más memoria dinámica, (RAM), de la que tienes y no puede compilar, o que usas tanta memoria que puedes tener inestabilidad.
Problem uploading to board. See https://support.arduino.cc/hc/en-us/sections/360003198300 for suggestions.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
Me encantaría, pero mi profesor literalmente nos dijo que teníamos que copiar un código QUE EL NOS DABA, y después solo era pegarlo en la aplicación, así que si mi profesor no me explica lo que tengo que hacer yo no lo voy a averiguar por mi cuenta, porque por mucho que quiera entenderlo no es lo mismo que si te lo explica alguien
por eso pedí ayuda, y me habeis ayudado un montón vaya, pero mi profesor me ha dicho que el no sabe lo que le pasa, así que he tenido que recurrir a esto
Me cuesta creer que tu profesor sea tan burro como para escribir un código como el de #1, salvo que lo haya hecho a propósito para que Uds. encuentren los errores.
Y por cierto, corrige el título y el post #1 para que el código se vea como el que subió @gonpezzi (lee las Normas de Foro).
Ya te lo había dicho @Swift y no hiciste caso, vas a lograr que te sancionen.
Acabo de cerrar tu otro hilo.
Vengo a este y me ecuentro que no editas el titulo.
No editas el código
Posteas no una sino varias veces haciendo caso omiso a las advertencias.
Tienes una ultima oportunidad o recibirás una sanción por no respetar las normas del foro.
Edita Titulo según punto 5.
Edita código con etiquetas.
Edita error con etiquetas.
Porque le dan la solución a alguien que no lo merece?
Alguien que solo quiere aprobar, sus palabras.
Viene al foro, postea acá y en el foro en inglés, no respeta idiomas, normas, y se sale con la suya sin hacer nada, ni siquiera la tarea.
El foro ayuda a quien se esfuerza.
Si no sabe que aprenda.
Y si no aprueba, tal vez le sirva para estudiar y aprender algo.
