Hola, tengo un sketch para el ESP8266-01 que se conecta a mi red wifi y me permite encender y apagar un relé, el problema que tengo es que a veces conecta correctamente y otras no conecta y hay que estar a apagar y encender hasta que por fín conecta... he probado con distintas tarjetas ESP-01 y ESP-01S, imagino que sea un problema del código ya que lo pongo en distintas monturas que vienen con el relé integrado, por lo que uso varios relés y varias tarjetas ESP y siempre me sucede lo mismo, el código es este:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WebSocketsServer.h>
#include <Hash.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#define USE_SERIAL Serial
//static const char ssid[] = "ESP-01"; //Quitado
//static const char password[] = "XXXXXXX"; //quitado
MDNSResponder mdns;
static void writeLED(bool);
ESP8266WiFiMulti WiFiMulti;
ESP8266WebServer server(80);
WebSocketsServer webSocket = WebSocketsServer(81);
// parametros WiFi
const char* ssid = "Reigadas"; // Aquí poner el nombre de vuestra red WIFI
const char* password = "XXXXX"; // Aquí poner la contraseña de vuestra red
IPAddress ip(192, 168, 0, 70); // Aquí poned la IP que queréis que tenga la tarjeta wifi ESP8266-01
IPAddress gateway(192, 168, 0, 1); // Aquí poned la IP de vuestro router "la puerta de enlace"
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); // Aquí poned vuestra máscara de subred, suele ser la que ya está puesta
static const char PROGMEM INDEX_HTML[] = R"rawliteral(
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name = "viewport" content = "width = device-width, initial-scale = 1.0, maximum-scale = 1.0, user-scalable=0 charset="UTF-8"">
<title>Lámpara Almu</title>
<style>
"body { background-color: #808080; font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Color: #000000; }"
</style>
<script>
var websock;
function start() {
websock = new WebSocket('ws://' + window.location.hostname + ':81/');
websock.onopen = function(evt) { console.log('websock open'); };
websock.onclose = function(evt) { console.log('websock close'); };
websock.onerror = function(evt) { console.log(evt); };
websock.onmessage = function(evt) {
console.log(evt);
var e = document.getElementById('ledstatus');
if (evt.data === 'ledon') {
e.style.color = 'red';
else if (evt.data === 'ledoff') {
e.style.color = 'black';
else {
console.log('unknown event');
function buttonclick(e) {
websock.send(e.id);
</script>
</head>
<body onload="javascript:start();">
<h1>Encender y Apagar</h1>
<div id="ledstatus"><b>Lámpara</b></div>
<button id="ledon" type="button" onclick="buttonclick(this);">Encender</button>
<button id="ledoff" type="button" onclick="buttonclick(this);">Apagar</button>
</body>
</html>
)rawliteral";
// GPIO#0 is for Adafruit ESP8266 HUZZAH board. Your board LED might be on 13.
const int LEDPIN = 0;
// Current LED status
bool LEDStatus;
// Commands sent through Web Socket
const char LEDON[] = "ledon";
const char LEDOFF[] = "ledoff";
void webSocketEvent(uint8_t num, WStype_t type, uint8_t * payload, size_t length)
USE_SERIAL.printf("webSocketEvent(%d, %d, ...)\r\n", num, type);
switch (type) {
case WStype_DISCONNECTED:
USE_SERIAL.printf("[%u] Disconnected!\r\n", num);
case WStype_CONNECTED:
IPAddress ip2 = webSocket.remoteIP(num);
USE_SERIAL.printf("[%u] Connected from %d.%d.%d.%d url: %s\r\n", num, ip2[0], ip2[1], ip2[2], ip2[3], payload);
// Send the current LED status
if (LEDStatus) {
webSocket.sendTXT(num, LEDON, strlen(LEDON));
else {
webSocket.sendTXT(num, LEDOFF, strlen(LEDOFF));
case WStype_TEXT:
USE_SERIAL.printf("[%u] get Text: %s\r\n", num, payload);
if (strcmp(LEDON, (const char *)payload) == 0) {
writeLED(true);
else if (strcmp(LEDOFF, (const char *)payload) == 0) {
writeLED(false);
else {
USE_SERIAL.println("Unknown command");
// send data to all connected clients
webSocket.broadcastTXT(payload, length);
case WStype_BIN:
USE_SERIAL.printf("[%u] get binary length: %u\r\n", num, length);
hexdump(payload, length);
// echo data back to browser
webSocket.sendBIN(num, payload, length);
default:
USE_SERIAL.printf("Invalid WStype [%d]\r\n", type);
void handleRoot()
server.send_P(200, "text/html", INDEX_HTML);
void handleNotFound()
String message = "File Not Found\n\n";
message += "URI: ";
message += server.uri();
message += "\nMethod: ";
message += (server.method() == HTTP_GET) ? "GET" : "POST";
message += "\nArguments: ";
message += server.args();
message += "\n";
for (uint8_t i = 0; i<server.args(); i++){
message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n";
server.send(404, "text/plain", message);
static void writeLED(bool LEDon)
LEDStatus = LEDon;
// Note inverted logic for Adafruit HUZZAH board
if (LEDon) {
digitalWrite(LEDPIN, 0);
else {
digitalWrite(LEDPIN, 1);
pinMode(LEDPIN, OUTPUT);
writeLED(false);
USE_SERIAL.begin(115200);
//Serial.setDebugOutput(true);
USE_SERIAL.println();
for (uint8_t t = 4; t > 0; t--) {
USE_SERIAL.printf("[SETUP] BOOT WAIT %d...\r\n", t);
USE_SERIAL.flush();
// conectarse a wifi
WiFi.mode(WIFI_STA); //puesto
WiFi.begin(ssid, password);//puesto
WiFi.config(ip, gateway, subnet);//puesto
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {//puesto
delay(500);//puesto
Serial.print(".");//puesto
}//puesto
Serial.println("");//puesto
Serial.println("WiFi conectado");//puesto
// WiFi.softAP(ssid, password); //quitado
// IPAddress myIP = WiFi.softAPIP(); //quitado
USE_SERIAL.print("AP IP address: ");
USE_SERIAL.println(ip);
USE_SERIAL.println("");
USE_SERIAL.print("Connected to ");
USE_SERIAL.println(ssid);
USE_SERIAL.print("IP address: ");
USE_SERIAL.println(WiFi.localIP());
if (mdns.begin("luzsala3", WiFi.localIP())) {
USE_SERIAL.println("MDNS responder started");
mdns.addService("http", "tcp", 80);
mdns.addService("ws", "tcp", 81);
else {
USE_SERIAL.println("MDNS.begin failed");
USE_SERIAL.print("Connect to http://luzsala3.local or http://");
server.on("/", handleRoot);
server.onNotFound(handleNotFound);
server.begin();
webSocket.begin();
webSocket.onEvent(webSocketEvent);
webSocket.loop();
server.handleClient();
Y si funciona bien aparece esto:
Y si no conecta se queda así... "saliendo puntos .....":
El caso es que si lo configuro como AP "WiFi.softAP" en vez de cómo cliente "WiFi.mode(WIFI_STA)", me funciona siempre a la primera pero a la perfección, pero en otro rango de ip´s a la que usa mi red wifi, por lo que hay que estar a conectar a la red wifi que me crea el ESP y así poder usar el relé, prefiero que se conecte a mi wifi.
¿¿Alguien sabe porqué como AP me funciona correctamente y como cliente me funciona a veces sí y a veces no??
GRACIAS
