Código encrava a meio!
Boas, tenho andado a trabalhar num projecto e tenho tido alguns problemas, um deles é quando crio um loop com while(true) todo o código encrava mesmo antes de chegar ao loop, vou exemplificar: Tenho a função A, B e C:
void C(){ while(true){ //código que necessita ficar em loop } }
void B(){ C(); }
void A(){ B(); }
void loop(){ A(); }
Acontece que sempre que crio o loop na função C o código encrava na função B, sem loop o código passa corretamente em todas as funções e volta ao loop principal. Agradecia alguma ajuda se possível! Obrigado
Como sabes que é isso que está a acontecer? Com o código que colocaste não é possível de inferir o que dizes.
Se estás a usar outro código qualquer, coloca o código todo em vez de apenas uma parte.
Já agora, porque é que precisas de mais um loop infinito??
Aproveita e coloca um Serial.print no final da função de setup() e vê se esse Serial.print está a ser enviado repetidamente sem acção por parte do utilizador.
Bom olhando para esse codigo eu diria que isso é de esperar ... Vejamos:
void loop() chama-> funcaoA->chama funçao->B-chama funçaoC ->Este tem loop infinito e fica eternamente aqui ...
.. um deles é quando crio um loop com while(true) todo o código encrava mesmo antes de chegar ao loop
Esta afirmação é contraditória, pois se afirmas que sem loop passa em todas significa que as funções estão todas a ser chamadas, adicionando o loop na função C é de esperar que la encrave e nunca mais saia de lá ou não? Como sabes que é na funçao B que encrava? eu coloco o meu dinheiro que é na C :) Como o Bubulindo te recomendou tenta adicionar Serial.print("Estou na função X"); em cada função para fazeres algum debug do que está a acontecer
Pessoal peço desculpa se não me fiz entender, aqui está o código completo, pensei que ao simplificar ajudaria em alguma coisa:
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Keypad.h>
#include <MySQL_Connection.h>
#include <MySQL_Cursor.h>
byte mac_addr = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress server_addr(192,168,1,137); // IP of the MySQL server here
char user = “teste”; // MySQL user login username
char password = “teste”; // MySQL user login password
float saldo=0;
int first = 0;
int second = 0;
float total = 0;
int inserido = 0;
int pininserido = 0;
float totaldanger=0;
int pin = 0;
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
char keys[ROWS][COLS] = {
{‘1’,‘2’,‘3’,’+’},
{‘4’,‘5’,‘6’,’-’},
{‘7’,‘8’,‘9’,’*’},
{‘A’,‘0’,‘C’,’.’}
byte rowPins[ROWS] = {A0,A1,A2,A3}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {9,8,7,6}; //connect to the column pinouts of the keypad
Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
String conteudo = “”;
EthernetClient client;
MySQL_Connection conn((Client *)&client);
// converter string to float
float StrToFloat(String str)
char carray[str.length() + 1];
str.toCharArray(carray, sizeof(carray));
return atof(carray);
void confirmarpin(float saldo, int pin) {
char customKey;
while(true)}
customKey = customKeypad.getKey();
switch(customKey)
case ‘0’ … ‘9’:
inserido = inserido * 10 + (customKey - ‘0’);
Serial.println(inserido);
case ‘C’:
inserido = (pininserido != 0 ? pininserido : inserido);
Serial.print(“Confirmacao:”);
if (inserido == pin){
Serial.print(“comparacao valida2”);
else {
Serial.print(“comparacao invalida2”);
Serial.print(pininserido);
inserido = 0;
//pesquisar base dados
void pesqbasedados(String conteudo){
Serial.print("Recebido na funcao seguinte: ");
Serial.println(conteudo);
//------ Converte a string conteudo no char conteudoChar
char conteudoChar[13];
conteudo.toCharArray(conteudoChar, 13);
Serial.print("String to Char: ");
Serial.println(conteudoChar);
char query[128];
MySQL_Cursor *cur_mem = new MySQL_Cursor(&conn);
sprintf(query, “SELECT Saldo,PIN FROM gateway.clientes WHERE UID = ‘%s’”,conteudoChar);
// Execute the query
cur_mem->execute(query);
// (dá print do nome da coluna)
column_names *cols = cur_mem->get_columns();
for (int f = 0; f < cols->num_fields; f++) {
Serial.print(cols->fields[f]->name);
if (f < cols->num_fields-1) {
// Read the rows and print them
row_values *row = NULL;
do {
row = cur_mem->get_next_row();
if (row != NULL) {
row->values[0];
saldo = StrToFloat(row->values[0]);
pin = atoi(row->values[1]);
} while (row != NULL);
Serial.println(saldo); //float
Serial.println(pin); //int
delete cur_mem;
confirmarpin(saldo, pin); //inserir aqui a proxima função
// nfc sensor detetar pulseira
void nfcdetc(int howMany, float total){
conteudo = “”;
while( Wire.available()){
conteudo += (char)Wire.read();
pesqbasedados(conteudo); //avança para a proxima função, pesquisar na BD a UID
void loopnfc() {
Wire.onReceive(nfcdetc);
long SecondNumber()
char customKey;
while( 1 )
if(customKey >= ‘0’ && customKey <= ‘9’)
second = second * 10 + (customKey - ‘0’);
Serial.println(second);
if(customKey == ‘C’) break;
return second;
void valorapagar(){
char customKey;
Serial.println(“Insira a montante:”);
while(true){
switch(customKey)
case ‘0’ … ‘9’:
first = first * 10 + (customKey - ‘0’);
Serial.print(first);
case ‘.’:
Serial.print(".");
second = SecondNumber();
// Serial.print(second0.1);
total = first;
total+=second
0.1;
totaldanger=total;
Serial.println(total);
Serial.println(“passar tag”);
first = 0, second = 0;
loopnfc();
case ‘A’:
Serial.println(“operacao anulada”);
return 0;
valorapagar();
Wire.begin(8);
while (!Serial);
Ethernet.begin(mac_addr);
Serial.println(“Connecting…”);
if (conn.connect(server_addr, 3306, user, password)) {
Serial.println(“Connection failed.”);
SPI.begin();// Inicia SPI bus
O problema está na função confirmarpin, assim que adiciono a linha while(true) tal como na função valorapagar, a função pesqbasedados encrava logo no inicio, ficando o Serial.print("Recebido na funcao seguinte: ") a meio no serial monitor.
Necessito mesmo que o código do keypad na função comfirmarpin fique em loop, senão ele nunca fica à espera de ser inserido o valor, já tentei fazer um loop de todas as formas possíveis (julgo eu) e o código encrava sempre no mesmo sitio, basta remover a linha while(true), e o código corre todo e volta ao inicio sem parar na função confirmarpin. Julgo que isto possa ser um problema de memória, mas estou a utilizar o Mega que tem mais que suficiente, também tentei adicionar uns delays entre funções na esperança de ele querer alguma coisa, mas os delays são ignorados, pus até de 30s e ele segue sempre. Mais uma vez obrigado pela ajuda.
char customKey;
while(true)}//--------------->Aqui tens um erro
switch(customKey)
case ‘0’ … ‘9’:
Tens um erro de sintaxe aqui, estas a fechar a função, deves ter trocado os dedos :slight_smile:
Olhando para essa função mesmo com isso corrigido, a tua função efectivamente nunca vai sair desse loop ja que nunca interrompes o (while(true))!
Nota que o break apenas te interrompe o switch para não fazer (“falling-through”) não o while .
Supondo que o teu pin tem 4 dígitos como esperas interromper isso?
Em tempos fiz um alarme onde tinha um keypad para colocar o um pin para o desarmar.Vê a lógica que eu usei para capturar os 4 dígitos
void readKeypadCode()
  char tempCode[5];
  uint8_t counter = 0;
  while(counter <=4){
  char key = keypad.getKey();
  if (key != NO_KEY)
       tempCode[counter++] = key;
  if(counter >=4){
    Serial.println("The Code is : ");
    tempCode[4] = '\0';
    Serial.println(tempCode);
    for(uint8_t i =0;i<=4;i++){
    code[i] = tempCode[i];
    counter++;
char readKeypadButton()
  if (key != NO_KEY)return key;
  else return NO_KEY;
Esse erro de sintaxe é devido ao facto de eu ter feito modificações e na hora que fui copiar o codigo para esta página enganei-me, mas não é aí que está o problema. A forma que ele irá sair do loop é quando o utilizador confirma premindo a tecla C e não quando digitar os 4 numeros, de qualquer maneira posso também testar assim. O que eu realmente precisava era que o código não bloqueie logo no inicio da função pesqbasedados, mas se esse código com limite para 4 digitos não encravar, então perfeito! Obrigado
Estás a usar funções sem saberes o que elas fazem, por exemplo:
void loopnfc() {
Podes ver aqui o que o método faz: https://www.arduino.cc/en/Reference/WireOnReceive Basicamente, precisas de chamar esta função uma vez e no setup(). Sempre que houver algo recebido pelo I2C, a função nfcdetc() será chamada. Apesar de tudo, não acho que seja isto que te está a dar problemas apesar de ter potencial para o fazer.
O que, para mim, te causa o bloqueio é esta linha:
Eu não sei como funciona o teu NFC reader e se ele envia dados em ASCII ou binário, mas se envia dados em binário, isto não é exactamente o que tu julgas que é. Imagina que um caracter é o número 50 enviado em binário... ao fazeres isto o que vai ser passado para o conteudo não é o número 50, mas o caracter "2". Experimenta adicionar isto logo após esse ciclo while:
Serial.print(conteudo);
delay(3000);
O problema pode também estar na ligaçõa à base de dados... mas de global diria que tu estás a fazer copy/paste de várias fontes sem saber exactamente o que estás a colar no código e isso torna tudo bastante mais confuso, e por consequência com probabilidade de erros, para toda a gente. Experimenta o que disse e posta o resultado.
Obrigado pessoal pelas dicas, no entanto julgo ter descoberto o problema, e por acaso não é nada do que destacaram no código, pois testei o código todo por etapas e funcionou na perfeição até ter adicionado o while(true) na função confirmarpin(). A linha: "conteudo += (char)Wire.read();" não é que encrava, e é mesmo necessária para juntar todos os bytes extraídos do BUS I2C numa string para usar na query da BD. Pelas conclusões que tirei, o código encrava numa função devido a alterações que faço em outra que é chamada posteriormente devido à falta de memória RAM. Para tentar resolver este problema vou declarar as variáveis na memória Flash e ver se o problema fica resolvido. Mais uma vez obrigado pelas dicas.
Eu não disse que encravava nessa linha... apenas que podias estar a fazer uma conversão que depois fazia a tua comparação não retornar um valor correcto e bloquear.
Na minha experiência quando o Arduino tem falta de RAM, ele retorna ao inicio... estranho não ter acontecido isso aqui.
