Codigo fonte para leitura de sinal com led
I have modified a programa that reads by rf comunication the data sent from the transmitter, showing on the computer screen. I´d like to insert a routine to light a led when the transmitter stops sending. In fact I want light two led cause the transmitter sends in two chanels at the same time. If one of this channels stops sending the corresponding led will have the light on. I´m not being able to to this routine. I think that it must be done with a timer that will read when the transmission stops after a certain time and activate an interrupt to put the corresponding pin high, but I don´t know how to do this. I need some help. This is my code.
Eu tenho um codigo fonte modificado por mim que opera por rádio freqüência. Os dados são mostrados na tela do computador. Eu gostaria de inserir uma rotina para detectar quando o transmissor parar de enviar o sinal. Na verdade o transmissor transmite simultaneamente em dois canais. Eu gostaria de inserir uma rotina para detectar a interrupção do sinal transmitido ligando um ou os dois leds indicando que um ou os dois sinais foram interrompidos, separadamente. O caminho é incluir um time que possa detectar quando o sinal for interrompido por algum tempo, ativando uma interrupção para ativa os pinos onde estão ligados os leds. Não estou conseguindo fazer isto. Se alguém souber gostaria de pedir ajuda.
  • KeeyLoq
  • Rotina básica para decodificar um sinal
  • PWM do transmissor rfPICK
#include “TimerOne.h” // biblioteca de temporizacao
int ledPin = 13; // LED ligado no pino 13
int rxPin = 11; // RxDATA do receptor Microchip
int rxSample;
int rxEnabled;
#define TE 400 // us
#define OVERSAMPLING 3 // Taxa de sobre-amostragem
#define NBIT 65 // numero de bits a receber -1
unsigned char B[9]; // buffer de recepcao
volatile int RFstate; // estado do receptor
volatile int RFcount; // timer
volatile int Bptr; // indice para o buffer de recepcao
volatile int BitCount; // contador de bits recebidos
volatile int XTMR; // contador (software) de 16 bit
volatile int RFFull; // buffer cheio
volatile int RFBit; // amostra do sinal de RF
static int seq;
#define TRFreset 0
#define TRFSYNC 1
#define TRFUNO 2
#define TRFZERO 3
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define HIGH_TO -10 // Te maximo
#define LOW_TO 10 // Te minimo
#define SHORT_HEAD 20 // minimo Thead aceito 2,7ms
#define LONG_HEAD 45 // maximo Thead aceito 6,2ms
#define LEDCOUNT 3750 // pisca o led a 1 Hz (1/133us/2)
volatile int RFstate_flg;
RFstate_flg = 0;
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(rxPin, INPUT);
Serial.println(“Keeylooq…”);
InitReceiver();
rxEnabled = 1;
Timer1.initialize(133); // initializa timer1 (133 uSecs - TE/OVERSAMPLING)
Timer1.attachInterrupt(callback); // instala callback() como interrupcao de “timer overflow”
Serial.print(" Periodo: ");
Serial.println(Timer1.pwmPeriod, DEC);
int i;
if (XTMR > LEDCOUNT-1)
XTMR = 0;
digitalWrite(ledPin, !digitalRead(ledPin));
if (RFFull == 1)
for (i=0; i < 9; i++) //(NBIT+1)/8; i++)
Serial.print(B*, HEX);*
  • Serial.print(" ");*
  • Serial.print("[");*
  • Serial.print(seq++, DEC);*
  • Serial.println("]");*
  • RFFull = 0;*
    void callback()
  • rxSample = digitalRead(rxPin); // amostra do pino de entrada (RF)!!!*
  • XTMR++;*
  • if (rxEnabled == 1)*
  • rx_isr(); *
    void rx_isr()
  • // esta rotina eh executada toda vez que o Timer1 interrompe*
  • RFBit = rxSample; *
  • if (RFFull == 1) // buffer cheio !*
  • return;*
  • switch( RFstate) // ponto de entrada da maquina de estado*
  • case TRFUNO:*
  • if ( RFBit == 0)*
  • { // transicao negativa detectada ----+*
  • RFstate= TRFZERO;*
  • RFstate_flg |=1;*
  • else*
  • { // enquanto nivel-alto*
  • RFcount–;*
  • if ( RFcount < HIGH_TO)*
  • RFstate = TRFreset; // reset se demorar muito*
  • RFstate_flg |=1;*
  • break;*
  • case TRFZERO:*
  • if ( RFBit == 1)*
  • { // transicao positiva detectada ±—*
  • RFstate= TRFUNO;*
  • RFstate_flg |=8;*
  • B[Bptr] >>= 1; // desloca o byte para direita*
  • if ( RFcount >= 0)*
  • B[Bptr]+=0x80; // insere um novo bit na posicao 7*
  • RFcount = 0; // reseta o contador de tamanho*
  • if ( ( ++BitCount & 7) == 0)*
  • Bptr++; // proximo byte*
  • if (BitCount == NBIT)*
  • RFstate = TRFreset; // fim da recepcao*
  • RFstate_flg |=1;*
  • RFFull = TRUE;*
  • else*
  • { // ainda nivel-baixo*
  • RFcount++;*
  • if ( RFcount >= LOW_TO) // nivel-baixo muito longo*
  • RFstate = TRFSYNC; // volta para o estado de sincronismo…*
  • Bptr = 0; // reseta ponteiro, mas continua contando…*
  • BitCount = 0;*
  • RFstate_flg |=2; *
  • break;*
  • case TRFSYNC:*
  • if ( RFBit == 1)*
  • { // transicao positiva detectada ±–+ ±–…*
  • // | | <-Theader-> | *
  • if ( ( RFcount < SHORT_HEAD) || ( RFcount >= LONG_HEAD))*
  • RFstate = TRFreset;*
  • RFstate_flg |=1;*
  • break; // muito curto/longo – header invalido*
  • else*
  • RFcount =0; // reinicializa contador*
  • RFstate= TRFUNO;*
  • RFstate_flg |=4;*
  • else*
  • RFcount++;*
  • break;*
  • case TRFreset:*
  • default:*
  • RFstate = TRFSYNC; // reinicializa a maquina de estado*
  • RFstate_flg |=1;*
  • RFcount = 0;*
  • Bptr = 0;*
  • BitCount = 0;*
  • break;*
  • } // switch*
} // rx_isr
void InitReceiver()
  • RFstate = TRFreset; // inicializa a maquina de estado*
  • RFstate_flg |=1;*
  • RFFull = 0; // inicia com o buffer vazio*
  • XTMR = 0; // inicia o timer por software*
