Codigo sensor
Hola,
Me gustaria saber si estoy en la dirección correcta? Estoy realizando un código que ha de realizar las siguientes funciones:
Leer una entrada de un sensor de flujo y si esta activa durante 30 min active una salida y espere a ser reseteado para volver a comenzar a traves de un pulsador.
He realizado el siguiente cdigo,haber que os parece?
int electrovalvula = 13; int sensor = 2; long tempo = 5000; long previousMillis = 0; int estadosensor = LOW;
pinMode(electrovalvula,OUTPUT); pinMode(sensor, INPUT); digitalWrite(sensor, HIGH); estadosensor = digitalRead(sensor); }
if (currentMillis - previousMillis > tempo); { if digitalRead(estadosensor == HIGH); { digitalWrite(electrovalvula,LOW); previousMillis = currentMillis; } } }
Hola. Primeramente decirte que eches un vistazo a las normas del foro y aprendas a utilizar los tags (iconos de la parte superior del editor del foro). Si vas a pegar un código, queda mejor, evita ciertos errores con determinados caracteres y permite además seleccionar todo el código de una vez para copiarlo al editor (pinchando en code: [select]) si pones tu código de esta manera:
int sensor = 2;
unsigned long tempo = 5000;
unsigned long millisInicioHigh = 0;
 digitalWrite(electrovalvula, HIGH);
 unsigned long currentMillis = millis(); // tomamos millis
 estadosensor = digitalRead(sensor); // y estado del sensor
 if (estadosensor == LOW) { // si el sensor no está activo
 millisInicioHigh=currentMillis; // llevamos cero milisegundos transcurridos en high (reseteamos contador)
 } else { // si por el contrario el sensor está activo
 if ((currentMillis - millisInicioHigh) >= tempo) { // vemos cuánto tiempo lleva activo, y si es superior a tempo
 digitalWrite(electrovalvula, LOW); //apagamos electroválvula
 for (;;); // y bucle infinito hasta reset
Echa un vistazo al código propuesto a ver si entiendes por dónde van los tiros.
Muchas gracias por la respuesta, y gracias por el código.
Me he dado cuenta físicamente que el sensor al ser de flujo puede ser que se quede en posición ON sin que este pasando agua y entonces me activa la salida. Como podría discriminar eso?
Mas allá que lo que @noter te indica esta perfecto yo te voy a explicar porqué tu código esta mal o que has hecho mal (impiicito en la respuesta de noter)
 unsigned long currentMillis = millis();   // ERROR: por cada iteracción currenMillis toma el valor de millis()
 if (currentMillis - previousMillis > tempo); // ERROR has puesto un ; lo que hace que esta parte
                                                            // diga 1 o 0 pero no haga nada
  if digitalRead(estadosensor == HIGH);  // ERROR: Mismo error, va sin ;
En dos oportunidades tus if terminan en ; lo que los termina ahi. Eso esta mal. Si luego de un if abres llaves se supone que no debe terminar en ; Y lo que defines al comienzo del loop debiste hacerlo como una variable global unsigned long currentMillis; y luego en el setup() si definias
currentMillis = millis(); entonces al comenzar el loop vienes con un valor y tu condición se cumpliría. Con alguna variante es lo que te sugiere Noter.
