Codigo so funcina no simulador TINKERCAD ajuda?
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
#define SetBit(valor,bit) (valor |= (1<<bit))     //1
#define ClrBit(valor,bit) (valor &= ~(1<<bit))  //0
#define toogleBit(valor,bit) (valor ^= (1<<bit))
#define testBit(valor,bit)    (valor & (1<<bit))
#define L PORTD
#define M PD6
unsigned char tempo = 0;
int ad_conv();
void set(float valueD);
int duty;
int contador = 0;
int cont_pld = 1;
int contador2 = 1;
ISR (TIMER0_OVF_vect)
 contador = contador + 1;
    if(contador <= 4)
        if(contador == 1){SetBit(L,M);}
        if(contador == 2){ClrBit(L,M);}
        if(contador == 3){SetBit(L,M);}
        if(contador == 4){ClrBit(L,M);}
        if(contador >= 5 && contador <= 108)
          if(cont_pld == 1){SetBit(L,M);}
          if(cont_pld > 1 && cont_pld <= 3){ClrBit(L,M);}
          cont_pld = cont_pld + 1;
          if(cont_pld > 3){cont_pld = 1;}
        if(contador >= 109)
          contador = 0;
          contador2 = contador2 + 1;
          if(contador2 > 2){contador2 = 1;}
          cont_pld = 1;
int ad_conv()
   static int analogH, analogL, analog;    //variáveis locais para valores ADC
   ADCSRA |= (1<<ADSC);                    //inicia conversão ad
   while(!(ADCSRA&=~(1<<ADIF)));           //aguarda conversão ad completar
   ADCSRA |= (1<<ADIF);                    //limpa ADIF com transição LOW para HIGH
   analogL = ADCL;                         //armazena o byte menos significativo sao 8 bits
   analogH = ADCH;                         //armazena o byte mais  significativo sao 8 bits
   analog  = (analogH<<8) | analogL;       //calcula para valor de 10 bit
   return analog;                          //retorna resultado da conversão
   valueD = valueD/100;
   duty = valueD * 255;
   OCR0A = duty;
int main(void)
  //SetBit(DDRB,PB1);
  SetBit(DDRD,M);
  PORTD &=  ~(1<<M);
  sei();
  TCCR0A=0b00000010;
  TCCR0B=0x00;
  TCCR0B |= (1<<CS00)|(1<<CS02);
  TCNT0=0;
  TIMSK0 |= (1<<TOIE0);
  ADCSRA = 0x93;
  ADMUX  = 0x43;
  //cli();
  while (1)
    set(ad_conv()/10.23);
     Serial.println(duty);
  return (0);
Gostaria de saber onde esta o erro se alguem poder ajudar?
Qual IDE está usando?
O que deveria fazer?
O que faz?
Qual o erro?
oi usava o tinkercad online mas quando fui passar no proteus ou no arduino nao funcionou
Como assim não funciona? O que é que não faz? Que erro é que dá?
oi ele carrega td normal so nao sai o sinal no pino 6 mas se vc ver o serial e monitora o duty da p ver q o potencimetro ta funcionado convertendo td certo so a questao da interrupcao mas no tinkercad simulador funciona testa ai p vc ver me ajuda ai
Isto parece-me não estar a fazer muito... mas não é daqui que vem o problema.
Uma coisa que eu não estou a entender é como estás a pegar em 10 bits, divides por 100, multiplicas por 255 e esperas que caiba em 8??
Que valores vês aparecerem na variável duty? E que valores vias a sair do AD no tinkercad em comparação ao que tens agora?
Isto é uma coisa que pode estar a dar problemas.
No entanto, olhando ao teu código, o que estás a pretender fazer com o temporizador e o pino de saída do mesmo? Já viste como configuraste o timer? Explica exactamente o que pretendes aqui porque esse modo escreve no pino 6.
isso e um sinal para simular modulo de caminhao mercedes 36 +1
Quando pergunto o que pretendes fazer não é o objectivo final do projecto. Isso não me importa minimamente. É sim, o que pretendes fazer com o timer porque pela configuração não me faz sentido.
Copiaste isto de algum lado??
ok tem como me da um exemplo de como fazer o timer com variacao no potenciometro a parte do conv adc peguei do wr kits o resto fiz to aprendendo
Já descobriste o erro que não dava no tinkercad?
Já procuraste online??
Ainda não consegui já procurei
Queria um exemplo de timer0 controlado por um potenciômetro
RESOLVIDO
#include <avr/io.h>
#define SetBit(RES, BIT)(RES |= (1 << BIT))   // Por BIT em nível alto
#define ClrBit(RES, BIT)(RES &= ~(1 << BIT)) // Por BIT em nível baixo
#define TstBit(RES, BIT)(RES &  (1 << BIT)) // testar BIT, retorna 0 ou 1
#define CplBit(RES, BIT)(RES ^= (1 << BIT)) // Inverter estado do BIT
#define L PORTD
#define M PD6
#define N DDRD
int ad_conv();                       //função para conversão AD
void setDuty_pin03(float valueD);    //Seleciona o duty cycle na saída digital  3
int contador = 0;
int cont_pld = 1;
int contador2 = 1;
int duty;
 ISR(TIMER0_COMPA_vect)
    if(contador <= 4)
        if(contador >= 109)
          contador = 0;
          cont_pld = 1;
int ad_conv()
   return analog;
   OCR0A = duty;
 int main(){
   sei(); //interrupcao global
   N  |=   (1<<M) ;    // 1 = OUT NO PINO
   L &=  ~(1<<M); //0 NO PINO 0
   OCR0A = 250;
   //OCR0B = 0;
   TCCR0A  =0b00000010;
 // TCCR0B |= (1<<CS00)|(1<<CS02);
   TCCR0B = 0b00000100;
   TIMSK0 = 0b00000010;
   ADCSRA = 0x93; //liga conversão AD, fator de divisão de 8
   ADMUX  = 0b01000011;
  // ADCSRB |= (1<<MUX5);                //tensão de ref. de 5V, canal A3  0100 ADC03 ->0011
   //cli();    // DESABILITA A INTERRUPCAO GLOBAL
while(1){
  setDuty_pin03(ad_conv()/10.23);
 //Serial.println(ADCL,BIN);
// Serial.println(TCNT0);
 Serial.println(duty,BIN);
return 0; }
