Hola, tengo un problemilla con el mando a distancia de la TV, es una serie 7000 de Samsung
He conseguido clonar un mando con una tarjeta ESP8266 mediante Alexa con una TV LG antigua y he podido sacar los códigos con un mando universal y todo va muy bien.
El problema es con el mando de la Samsung, es un mando que lo ponga donde lo ponga de distancia, por ejemplo en el rellano de mi bloque, con paredes por medio y unos 10 metros y la tele responde muy bien al mando.
Si quiero conseguir los códigos con el mando original, no sale ningún código en el monitor serie, si utilizo el mando universal, dos distintos, si que saco códigos iguales en los dos universales, pero pongo esos códigos en la placa ESP8266 y la TV Samung no reacciona.
He desconectado la TV de internet por si transmitía por internet pero el mando original funciona igual.
El mando en cuestión lo pongo en la foto.
Es un mando que le puedes dar los comando por voz.
Desconozco si hay otra forma de transmitir mando-TV que no sea infrarojos.
Gracias por vuestra ayuda.
P.D. Con el mando Universal, si que puedo controlar la TV Sansung pero los códigos que me da no actúan en la placa ESP8266.
