Coffret électrique paramétrable
Bonjour à toutes et à tous,
Je me présente, Damien, je suis spécialisé dans la distribution électrique pour les évènements (foires, salons, expositions, concert, conférences etc...)
Voilà, j'aimerai concevoir un coffret électrique pour les stands d'exposition qui soit paramétrable.
Je vous explique, un exposant commande 1kW de puissance pour son stand, aujourd'hui on est obligé de lui installer un coffret de 1kW mais qui tourne 24h/24. S'il réclame plus de puissance, on doit changer le coffret.
Je voudrais que le client reçoive une carte à puce qui contiendrait des informations du genre:
-Puissance max autorisée
-Dates et heures de fonctionnement
Et que le coffret ne puisse pas fonctionner sans cette carte.
Une fois que le coffret a acquis les informations, il lit la puissance consommée à l'instant t et décide de couper ou non le courant via un relais tout en prenant en compte les jours et horaires autorisés.
Les puissances dont on parle vont de 1kW monophasé 230V à 20kW tétraphasé en 400V.
J'ai pensé à l'arduino, mais je veux faire les choses par étapes n'ayant jamais fait de code et découvrant l'arduino je suis vraiment le débutant profond.
Je voulais déjà savoir si l'idée déjà était réalisable et si oui je voudrais commencer par savoir lire une intensité grâce à un tore (Tore Legrand acceptant 100A 230V).
Pouvez-vous m'aider dans ce projet fou?
mesurer le courant, le couper, regarder le temps qui passe ou lire une carte codée etc c'est possible
Qu'est-ce qui différencie un "coffret de 1kW" versus un "coffret de 20kW" ?
Bonjour
AlCorey:
Tétraphasé? Ou 3 phase + neutre?
AlCorey:
Oui on peut, mais ce n'est pas fou, c'est même un projet plutôt intéressant.
Il y a une contrainte budgétaire?
Jambe:
Bonjour
3 phases + Neutre + Terre pour être plus précis
Jambe:
Merci d'avance alors :smiling_face:
Et non pour l'instant le budget n'est pas contraint du tout, le retour sur rentabilité est tellement interessant surtout sur la consommation d'énergie, la nuit quand personne n'est dans un salon et que tous les éclairages de stands restent allumés parce que ce sont des commerciaux qui quittent le stand et qui ne savent pas couper un disjoncteur...
J-M-L:
Les coffrets 1kW sont monophasés
Les 20kW sont avec 3 phases + neutre + terre
Mais c'est l'intensité cumulée des trois phases qui nous intéresse de contrôler.
Je dis ça parce que dans mon domaine on utilise ceci:
Qui embarque au choix du rs485, modbus, profibus.
La partie mesure sera déjà bien avancée avec ce type d'appareil
Jambe:
Je n'ai pas d'utilités particulière à avoir un afficheur d'où l'idée d'un simple tore (peut-être utopique comme idée lol)
Et même si je n'ai pas de contraintes de budgets, j'ai des contraintes de places, le coffret doit prendre le moins de place possible, aujourd'hui on est sur des coffrets 410x184x116mm pour les coffrets mono (jusqu'à 6kw), je me doute que l'on ne pourra pas rester sur une base si restreinte mais je ne dois pas doubler le volume non plus
c'est possible, mais il faut que tes coffret doivent avoir un ON/OFF deportée, et un bus de communication, ( ethernet, can, rs485, usb, serie ect...)
donc il faut une table de communication entre les deux produits...
si tu connait le produit par liaison, tu peux autorisé le max de puissances
avec le on/off deporté tu peux autoriser un demarrage ou un arret ( donc si la carte a puce est enlevé le coffret ne fonctionne plus)
les on/off deportés ne sont pas obligatoire, car certain coffret autorise un demarrage par RS485...
mais avant tout il faut une table dechange suivant la com
hazerty565:
Bonsoir
pas nécessairement besoin d'un vecteur de comm
  • un horloge embarquée
  • une "carte " à jour des informations "puissance souscrite, periodes de mise à dispo " est suffisante.
    Ceci etant , et vu le contexte (foires salons) , il me semble que ça existe déjà et que j'ai déjà vu ça passer du coté "de la porte de Versailles 8)"
Oui, ça existe déjà. Ceci dit, étant trésorier d'une asso qui tient des stands, je vois passer la facture de 400€ pour un coffret 6kW sur trois jours, ça va, vous vous payez bien. (300€ en direct chez ERDF pour un branchement provisoire de 36kW tétra).
Du moment que tu as un relais (inaccessible) en tête dans ton coffret, avec un arduino (ou un pic, un n'importe quel µC minable), tout est possible.
Super_Cinci:
Oui les tarifs peuvent sembler cher, mais il ne faut pas oublier que ce tarif contient la consommation, le coffret, le personnel qui l'installe et le désintalle, la permanence obligatoire pendant le salon etc...
Bref ce n'est pas moi qui fixe les prix de toute façon
J'ai donc un arduino (Elegoo Uno plus précisément),
un Tore legrand : https://www.manomano.fr/indicateur-de-consommation-electrique/tore-ouvert-legrand-412002-469791
un Relai 40A : https://www.amazon.fr/gp/product/B008OF0PBC/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
Première mission:
Brancher le Tore sur l'arduino, et faire un relevé en temps réel de l'intensité.
Pouvez-vous m'aider dessus?
Si j'ai bien compris déjà, je dois câbler le TORE entre A0 et GND
Déjà mesurer ce qu'il y a en sortie du Tore avant de le brancher sur l'Arduino.... ou alors trouver un fiche technique qui donne les valeurs de sorties.
jfs:
J'ai trouvé ça:
Mesure du courant alternatif sous 230 V à 50 hz. Courant max au primaire : Imax = 90 A.
Nombre de spire au primaire = 1
Rapport Primaire/secondaire = 1/1000
Tension de sortie sous une charge de 4 ohms :
Ip Vsec
320 mA = 1.28 mV
16 A = 64 mV
60 A = 240 mV
90 A = 360 mV
Tension max sans charge au secondaire = 70 V
si vous etes un professionnel, je vous conseil d'aller voir votre assureur avant de vous lancer dans ce type de projet.
si il y a le moindre incident, acceptera t il de payer les dégats d'un équipements que vous aurez fabriqué?
c'est un projet sympa a faire sinon.
AlCorey:
bonsoir
tres certainement pas directement 8)
c'est une sortie sinus AC (voir DOC ici )
Il faut intégrer l'info de sortie pour la rendre "compatible/exploitable" avec le convertisseur A/D de l'arduino .
A chaud je verrais derriere un transfo elevateur d'impedance ~ 4 ohms au primaire et de rapport 1/15 suivi d'un redressement
un coup d'oeil à https://openenergymonitor.org/ ça peut donner des pistes
en particulier Adding to an existing install — OpenEnergyMonitor 0.0.1 documentation
