Ciao, in rete ho visto immagini con collegamenti diversi tra il pir e arduino e alla fine non ho capito dove mettere la resistenza e quale deve essere, mi potreste postare un'immagine, grazie 1000
se ti riferisci al classico hc-sr501 non servono resistenze, l'uscita è TTL 3v3.
pensavo che il significato di 3v3 fosse che non tollerava i 5V
ho confuso, si tratta di un OUTPUT
quindi questa immagine
con la resistenza a 10kOhm ha senso
infatti ho trovato anche altri siti che non usano la resistenza, ma collegano direttamente
VCC a 5V, GND con GND e l'OUT del sensore al pin 2 di Arduino per esempio.
Farò anch'io così
Grazie 1000
Dipende dal modulo PIR.
Quale hai?
Ciao Uwe
Quella è una resistenza di pull down, serve a mantenere stabile il livello basso nel caso l'uscita sia flottante, ma non è il caso di quel pir.
Occhio a come colleghi il sensore, la piedinatura riporta in quello schema è sbagliata. It
questo è quello che ho comprato:
MODULO SCHEDA SENSORE PIR HC-SR501 RILEVATORE INFRAROSSO MOVIMENTO ARDUINO | eBay?
VCC OUT GND
me li trovo così
