Salve,
come devo collegare questo relè all'arduinohttp://www.anovay.com/Relay/209020000.html
SRS-12VDC-SL.
Essendo il mio esperimento con i relè non sò come si legge lo schema, devo usare un transistor giusto ?
Grazie.
Valerio.
Ciao,
per collegare relè, puoi utilizzare lo schema riportato qui:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1293881907/2#2
Grazie per la disponibilità, ma non capisco quali pin del relè devo ricevere corrente quali da connettere al GND...
Per esempio qui http://www.google.it/imgres?imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3247/2482023238_957c4c3be3_o.jpg&imgrefurl=http://www.arduino.cc/es_old/Tutoriales/Rele&h=600&w=800&sz=80&tbnid=Cm5HKzQobywXQM:&tbnh=91&tbnw=121&prev=/search%3Fq%3Darduino%2Brel%25C3%25A8%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=arduino+relè&docid=fe5QPDUZbBt10M&hl=it&sa=X&ei=Y1V8T8CgGPDR4QT57uDXDA&ved=0CGIQ9QEwBw&dur=1905 del relè sono 5 e nel mio sono 6...
Ciao
per capire i piedini del tuo relè, ti basta guardare lo schema pubblicato sul sito che hai linkato.
2 pin son per pilotare la bobina (i centrali), 2 per gestire il NO e il NC (Normalmente Aperto e Normalmente Chiuso, a sx nel disegno), e i rimanenti 2 son per la corrente in ingresso (perdonatemi il gerco poco tecnico).
Per capire quale è il GND e il VCC della bobina, sinceramente non saprei.
Cercherei il datasheet del relè.
sono riuscito a far andare tutto.
Ho aggiunto un led dal lato del NC, e sto facendo switchare il relè ogni secondo.
Il relè funziona (sento il ticchettio), ma il led lampeggia solo quando premo bene il relè sulla breadboard.
Questo perchè sono i piedini del relè che sono troppo corti per breadboard oppure c'è un'alternativa ?
