collegamenti scheda relè
Buongiorno a tutti,
volevo chiedervi se il collegamento che ho fatto tra Arduino e la scheda relè è corretta.
Ho una scheda con 8 relè a 5V. ho collegato il Vcc a un alimentatore esterno a 5V, GND al - dell'alimentatore esterno e gli IN ai pin di Arduino (mettendo pinMode OUTPUT) e ho messo il Jumper tra GND e COM.
Vi posto la marca della scheda.
http://www.dx.com/p/8-channel-5v-relay-module-board-for-arduino-red-156424#.U00kWIt0HZU
nei commenti dicono che invece bisogna collegare anche il GND di Arduino. E' così secondo voi?
Vi chiedo questo perchè sto avendo porblemi di comunicazione in seriale, magari è perché assorbe troppo.
Un'altra domanda: devo anche mettere una resistenza pull-up o collego direttamente i pin con le entrate IN?
grazie mille in anticipo per i preziosi consigli,
Giacomo.
scusate,
è questa la scheda:
http://www.dx.com/p/keyes-8-channel-relay-expansion-module-w-optocoupler-isolation-red-blue-209453#.U00qLot0HZU
va bene il jumper e devo mettere le resistenze pull-up?
Grazie mille.
Giacomo.
Puoi anche collegare insieme i GND, ma sarebbe meglio di no se vuoi che i fotoaccoppiatori facciano il loro dovere,
il collegamento corretto sarebbe quello di seguito.
no, non servono le PullUp, mica sono degli ingressi su arduino
Grazie mille per la semplicità e chiarezza nella spiegazione.
Quindi tolgo il jumper e collego il COM al GND di arduino e lascio libero il GND di destra.
Scusami per le pull-up, avevo fatto confusione io :~
