Ciao a tutti,
volevo approcciarmi ad Arduino per potere realizzare un piccolo sistema di home automation.
Il sistema deve avere 2 o 3 nodi collegati con bus.
Avevo pensato di utilizzare degli Arduino Uno tanti quanti sono i nodi (uno fa da nodo master, gli atri da slave).
Ma quali sono le tipologie di bus che potrei utilizzare ?
Oppure si puo' utilizzare il collegamento Ethernet per far colloquiare tra di loro diversi Arduino Ethernet ?
Ethernet é un po costoso ma in quel caso potresi usare un PC come nodo master.
Dei bus tip I2C o SPI non funzionano con le distanze necessarie tra i Arduini.
È meglio che usi un bus che si usa anche in Domotica perché in questo modo puoi aggiungere anche parti comerciali come per esempio interuttori o lampade.
Altre informazioni deve darTi qualcun altro che é dentro nella materia.
Ciao Uwe
'sta cosa del ground era venuta fuori anche tempo fa e astrobeed aveva chiarito che la massa comune non è necessaria perché il bus RS485 usa un sistema basato sulla differenza tra le 2 linee e non tra le linee e massa:
