Avrei intenzione di collegare una striscia a led . Avevo optato di usare dei transistor con una configurazione darlinton ma non ho ancora trovato una guida per poter calcolare la resistenza sulla base . Così speravo di risolvere il problema usando il moc (ma pare che non serva proprio per questo).
cyberhs:
Inoltre, non è adatto ai 230Vac in quanto la tensione massima è 250Vp = 177Vrms.
Domanda:
Da wikipedia: "la normale tensione elettrica domestica monofase ha Veff = 230V, per cui si ha una tensione di picco Vp=325,27 V, questo valore è ricavabile moltiplicando la tensione efficace (valore nominale della rete elettrica) per "
Quindi quei 250Vp sono molto al di sotto dei 325Vp della domestica, giusto ?
