Collegamento relè board 12 volt ad arduino uno
Ho comprato una relay board molto simile a questa:
http://www.hobbytronics.co.uk/8-channel-relay-board
Ma non riesco a farla funzionare...
Ho collegato l'alimentatore 12v ai pin del relè vcc e gnd e il led power si accende.
Ho poi collegato il digitalpin 12 a "in1" e il com al "gnd dei pin"(quello vicino al pin 13) di arduino uno.
Ho fatto partire questo programma per testarne il funzionamento...
int a = 12; // LED connected to digital pin 13
pinMode(a, OUTPUT); // sets the digital pin as output
digitalWrite(a, HIGH); // sets the LED on
delay(1000); // waits for a second
digitalWrite(a, LOW); // sets the LED off
Purtroppo i relè non vogliono saperne di muoversi minimamente, ho verificato anche con il tester se la corrente effettivamente passasse e passa, il pin 12 mi da 5volt per 1 secondo e poi nulla e poi si ripete.
Potete aiutarmi????
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento: Regolamento
Il codice devi racchiuderlo nei tag code, vedi sezione 7 del regolamento, spiega bene come fare.
Altrimenti parte del codice può essere visualizzata male o mancare perchè interpretato come attributo del testo stesso.
il ponticello tra COM e GND ce l'hai ?
Dalla descrizione della scheda (ma pare che sia "simile", quindi da capire quanto "simile") sembra che si possa pilotare con 5 V.
Prova a collegare il COM a GND come ha detto Brunello.
OK ho risolto...
il problema non era nei collegamenti semplicemente il relè non funzionava, l'ho sostituito e adesso è ok
Grazie per la disponibilità:)
