Collegamento Seriale
Salve a tutti.
Avrei la necessità di collegare un lettore RFID e un display ad una scheda Mega distante circa 1-1,5 metri non potendo utilizzare i protocolli i2C o SPI vista la distanza ( ho capito che si possono utilizzare al massimo per distanze max 20-30 cm).
Per ovviare alla distanza volevo posizionare un arduino nano a ridosso del lettore/lcd ed utilizzare la seriale tra la arduino mega e l' arduino nano per gestire la trasmissione bi-direzionale dei dati.
Le seriale presenti sulle due sk con collegamento diretto possono gestire la distanza di 1-1,5 metri ?
Posso eventualmente migliorarne le prestazioni/affidabilità ?
O devo abbandonare questa ipotesi e utilzzare altri protocolli tipo RS 485 (con notevoli complicazioni dell' inserimento di convertitori)
Grazie del contributo
Saluti
Fino ad 1 - 1.5 mt la seriale di Arduino non dovrebbe avere problemi, magari non eccedere con la velocità :wink:
Guglielmo
Tiacico:
Le porte MIDI 38400bit/s funzionano a 5V 5mA e sono date fino a 15 metri (ci sono di mezzo solo degli optoisolatori). Un metro e mezzo per una comunicazione seriale a bassa velocità è una distanza ridicola (sempre che quel metro e mezzo non faccia da "antenna" per qualcosa nei paraggi, o non costituisca un "ponte" su cui far passare i disturbi presenti dall'altro lato).
Comunque sul punto di arrivo (terminale RX) meglio mettere in serie una resistenza di disaccoppiamento 100..1000 Ω, senza di essa una volta con l'oscilloscopio vedevo strane sovraelongazioni, ma erano anche 30 metri di linea non ritorta.
