ad un arduino uno.
il mio problema sono i collegamenti hardware da tastiera a modulo i2c...purtroppo non riesco a vedere la foto di quel post.
con la scheda in oggetto ho già fatto qualche esperimento con display seriale ed è andato tutto ok.
non riesco a trovare neanche la scheda tecnica. se qualcuno mi può aiutare o dare qualche consiglio.
altra domanda...come faccio ad inserire lo sketch per farvelo vedere?
ringrazio in anticipo
Ho diviso io il tuo post creando un nuovo topic relativo SOLO al tuo problema. NON colegarti a thread precedenti se l'argomento non è esattamente lo stesso. Grazie.
baadaa:
Hai due possibilità ...
se non è eccessivamnete lungo, lo copi direttamente nel tuo post racchiudendolo tra i tag CODE. In pratica, tutto il tuo codice dovrà trovarsi racchiuso tra due tag: [code] _il _tuo_ codice_ [/code] così da non venire interpretato e non dare adito alla formazione di caratteri indesiderati o cattiva formattazione del testo.
se è troppo lungo (oltre i 9000 caratteri) allora lo puoi allegare al post (in basso a sinistra c'è l'apposito link per gli allegati). Vd. punto 8 del REGOLAMENTO (che dovresti aver già letto per intero!)
grazie brunello22 era propri quello che cercavo!!
domani provo il tutto e vi faccio sapere nel frattempo ho preso anche:
dovrebbe essere piu specifico. qualcuno di voi lo ha provato?
il mio progetto prevede su un arduino mini:
un display 4x16 o 2x16
una tastiera 4x4
un lettore rfid
un lettore sd
una memoria 256k
praticamente vorrei fare un dispositivo per raccogliere i punti fedeltà per un negozio su delle carte rfid
sto a buon punto mi mancano di collegare e programmare le unita di memoria e creare un archivio DB....le cose piu difficili!!
diciamo che sto optando per tastiera seriale perché sto a corto di pin... ma comunque andrà è per fare esperimenti e provare collegamenti nuovi.
grazie
baadaa:
Mi pare più semplice se invece prendi un adattatore I2C per il display (non lo hai specificato, ma se dici di stare a corto di pin immagino sia connesso direttamente) che è molto più comune e facile da montare (lo saldi direttamente al display, o prendere direttamente un LCD con I2C già montato) e lasci la tastiera come sta, che lo trovo più semplice.
In alternativa prenderli entrambi I2C ed a quel punto hai pin in abbondanza sicuramente!
con lo stesso modulo non sono riuscito a collegare la tastiera 4x4!!!!! o mi sono rincoglionito o mi
perchè come detto nel'altro link, , il P3 non è usabile perchè riservato alla retroilluminazione
Quindi ha solo 7 pin a disposizione e per uan tastiera 4x4 ne servono 8
Come ti ha consigliato DocDoc, usalo per l' LCD
