Collegare 2 IR
Salve a tutti,
tramite libreria IRremote invio un segnale IR ad un condizionatore, e fin qui nulla di complicato mediante il seguente Sketch:
#include <IRremote.h>
IRsend irsend;
unsigned int rawON[60] = {8500,4150,600,1550,600,500,550,500,600,500,550,1600,600,500,550,550,550,500,600,500,550,550,550,500,550,550,550,550,550,1600,550,500,600,500,550,1600,600,500,550,550,550,1600,550,500,600,500,550,550,550,550,550,1600,550,1600,550,550,550,1600,550,};
unsigned int rawOFF[60] = {8500,4150,600,1550,600,450,600,500,600,500,550,1600,550,550,550,500,600,500,550,1600,600,1550,600,500,550,550,550,500,600,500,550,550,550,500,600,500,550,550,550,500,600,500,550,550,550,1600,550,550,550,1600,550,500,600,500,550,550,550,1600,550,};
        irsend.sendRaw(rawON,60,38);
        Serial.println("ON");
        delay(2000);
        irsend.sendRaw(rawOFF,60,38);
        Serial.println("OFF");
        delay(2000);
collegano il trasmettitore al pin 3 (pwn) funziona.
Il problema nasce se devo collegare 2 IR ed inviare segnali distinti, non so come assegnare i pin nello sketch.
Ringrazio in anticipo.
Non puoi. La libreria quando fa il sendxxx utilizza un timer interno della MCU, a seconda del tipo di scheda, di solito sulla Uno usa Timer2 legato al pin 3, su Mega usa Timer2 legato al pin 9.
Lo vedi dalla IRRemoteInt.h
https://github.com/shirriff/Arduino-IRremote/blob/master/IRremoteInt.h
Quindi l'unica soluzione sarebbe usare altre schede di arduino tipo la nano o la pro micro e programmarli ognuno con un codice raw diverso!
No, devi avere una scheda per ogni IR differente che vuoi usare. Tu parli di 2 segnali diversi, quindi due IR quindi due schede.
Poi tieni conto che nel file IRRemoteInt.h puoi cambiare quale Timer usare, anche se solo sulla Mega ne hai un pò "disponibili".
http://www.engblaze.com/microcontroller-tutorial-avr-and-arduino-timer-interrupts/
Ad esempio usando la IRRemote su timer2 non puoi usare la Tone() che usa lo stesso timer.
Devi attivare un trasmettitore per volta (a livello hardware) sullo stesso pin.
