collegare 220V
salve a tutti, sono abbastanza nuovo all elettronica..ma qualcosina so xD..volevo chiedervi come era possibile collegare l arduino con un relè che controlli lampadine e interruttori che vanno con la 220V di casa..in particolare quale relè dovrei usare.. grazie tante
ho usi dei rele’ con un transistor di commutazione o direttamente un transistor di potenza
Devi cercare dei relais che lavorino a 5 Volts e con basso assorbimento. Oppure devi interporre un transistor per controllo del relais, trovi comunque maggiori informazioni qui:
http://www.arduino.cc/playground/uploads/Main/relays.pdf
http://crackburg.wordpress.com/2009/08/01/relaistreiber-0-2/
In alternativa usa dei SSR ovvero Solid State Relais relais che non hanno parti meccaniche ma hanno all'interno tutta l'elettronica che ti serve per comandare un carico a 220 controllandolo con un pin di arduino.
credo che questo puo fare al caso tuo http://www.arduino.cc/es/Tutoriales/Rele
Se non ti vuoi sbattere più di tanto con i cablaggi di transistor ecc ... fai come ho fatto io:
Ho usato un ULN2003A e dei normalissimi relè 24Vcc della Finder.
L'ULN2003A è un integrato che ha all'interno un array di 7 transistor Darlington con già i diodi di ricircolo per i carichi induttivi come i relè. Non ti serve altro ... resistenze diodi ... niente.
Da un lato colleghi le 7 uscite dell'arduino e dall'altro colleghi i negativi del 24V che va ai 7 relè (il positivo lo colleghi fisso all'altro capo della bobina del relè)
Io ho fatto così per fare una centralina di gestione delle luci del mio appartamento.
Se vuoi uno schema lo trovi qui: http://www.salvitti.it/geo/rele/relesch.pdf
al posto dell'arduino viene usata la porta parallela del PC. Ci sono anche dei LED con la resistenza x indicare lo stato del relè ma se prendi i relè della Finder il led è già inserito nello zoccolo
siete grandissimiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!
@tinman66
nel caso volessi usare gli SSR sapresti qualcuno in particolare da consigliarmi?..sapresti dirmi anche come andrebbe collegato all Arduino?..tipo qualche schema
L'igresso di un SSR e' un semplice LED che comanda il circuito interno di innesco. Nerssun colllegamento particolare:
:o wow, dove lo compro ? Googlando non ho trovato nulla :'(
effettivamente l'uso del relé a stato solido sarebbe di una comodità mostruosa, più che altro nel caso in cui bisogna collegarne più di uno, evitando quindi di moltiplicare x 3 non tanto i componenti quanto i collegamenti e le saldature. bisogna vedere se però è conveniente sotto un punto di vista economico (di spazio credo di si)
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&binCount=321&Ne=4294958127&Ntt=stato+solido&Ntk=I18NAll&Nr=AND%28avl%3ait%2csearchDiscon_it%3aN%29&Ntx=mode%2bmatchallpartial&N=4294955697&Nty=1
vorrei sapere proprio nello specifico quale comprare poichè, come detto sopra, non ho abbastanza conoscenze d elettronica e quindi non so come e cosa cercare ;D..
quante lampadine può sopportare Arduino con i relè??? forse è una domanda da scemi però: dopo che collego la prima lampadina con relè ecc ecc posso collegarne altre in parallelo??? se si quante?
va bene questo relè??
http://it.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1200950&CMP=KNC-GIT-FIT-GEN-SKU-OTH&s_kwcid=TC|14878|tx2-5v||S|p|2411039647
nn sono sicuro perchè dice Max Contact Voltage AC:125V e nn 220V
o questo
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=5337616
Per l'SSR io l'ho preso qui:
http://cgi.ebay.it/New-in-Box-Solid-State-Relay-SSR-24-480V-AC-25A_W0QQitemZ110460350303QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item19b7f32f5f
Il primo rele non va bene appunte perche' lavora al massimo a 125 Volts.
Il secondo invece e' perfetto, assorbe al massimo 12 mA e arduino ne puo dare 40, lavora con tensioni da 3,5 in su quindi i 5 di arduini sono sufficenti, lavora a 220 Volts e porta fino a 2 A. Puoi mettere lampade in parallelo fino a 2 A di carico. Se usi lampade da 100 Watt a 220 Volts hai circa 0,5 Ampere di assorbimento per lampada ( 100/220 ) quindi fino a 4 lampade in parallelo.
quindi se ho ben capito prendendo questo SSR che hai preso da eBay ho invece dii 2A , ben 25A..ergo potrò mettere più lampadine in serie.giusto?
un altra domanda:
quando scriverò il codice per controllarle basta controllare quel relè per gestire ogni lampadina??oppure dovrei collegare più relè e lampadine per gestire una per una le lampadine dall Arduino???? :-?
PS questo relay va bene anche vero???http://cgi.ebay.it/Solid-State-Relay-SSR-24-220V-DC-40A-Heat-Sink_W0QQitemZ110423920676QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item19b5c75024
oppure
http://cgi.ebay.it/Solid-State-Relay-SSR-24-480V-AC-25A-Heat-Sink_W0QQitemZ110423896857QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item19b5c6f319
Diciamo che l'SSR cosi com'e' puo supportare 3 Ampere, con l'aletta di raffreddamento fino 5/8 A se vuoi arrivare a 10 e oltre ci vuole una aletta generosa di dimensioni con relativa ventola. Il vantaggio del SSR rispetto al rele e' la velocita di commutazione e l'assenza di parti meccaniche, quindi se ti serve per far lampeggiare delle lampade ( effetti luce ? ) sono ottimi. Inizia a provare con 1 o 2 SSR o rele normali e poche lampade, lavorare su tensioni di 220 e forti carichi diventa pericoloso per chi non ha molta esperienza ( incendio dei componenti .... ).
sarebbe possibile collegare questo -> http://www.robot-italy.com/product_info.php?products_id=779
è alimentato dall USB ed è fornito con un programmino per Win...io vorrei collegarlo e comandarlo dall Arduino...si può?
NAaaaaaaaaaa!!!!!
Hai letto "250mA@250vac" cosa ci comandi ? E poi 66 EURO ????????????? Per 8 rele ? Comprati 8 rele a 5 Volts e comandali direttamente da arduino.
Oppure prenditi 4 di queste: http://cgi.ebay.it/Two-RELAY-BOARD-ready-for-your-PIC-AVR-project-5V_W0QQitemZ310186929809QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item483894ee91
(7 euro x 4 pezzi 28 invece di 66)
Oppure:
http://cgi.ebay.it/10-pcs-PCB-type-Mini-Power-Relay-Kit-in-Box-5V-DC-coil_W0QQitemZ390130030780QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item5ad58fd8bc
Toni mi sa che è meglio che lasci stare la 220 per un pò e prima ti fai le ossa.
lol…appunto chiedo :slight_smile:
Scusatemi se mi aggancio, da quello che ho capito con un SSR come questo
http://cgi.ebay.it/SSR-Solid-State-Relais-Halbleiterrelais-HG1B-32-5A-/280520214993?cmd=ViewItem&pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item41504ec9d1#ht_4577wt_911
basta che entro con i pin di arduino e il gioco è fatto? Grazie
