Collegare Arduino Pro Mini 3.3V al PC
Ciao a tutti!
Tempo fa ho realizzato uno sketch per Arduino Uno, ma adesso, per inserire il progetto in un oggetto, ho bisogno di utilizzare un Arduino Pro Mini 3.3V (http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardProMini) e, per connetterlo al computer, ho acquistato un adattatore FTDI (https://www.sparkfun.com/products/9716).
Non avendo mai avuto a che fare con un Arduino Mini, non so come collegare le varie uscite del FTDI all'Arduino, essendo i nomi dei pin differenti da quelli classici...
Inoltre, devo cambiare qualcosa nello sketch di cui dispongo, o posso caricarlo così com'è?
Intanto, vi ringrazio per l'aiuto!
Se guardi sul FTDI sui piedini c'e' scritto da una parte GND e dall'altra BLK. Il suo connettore è femmina.
Sul Pro Mini, sul lato corto, hai di nuovo 6 buchi dove dovrai saldare un pin header maschio da 6.
Anche lui ha scritto BLK e GND.
RobertaDilo:
Si, lo devi compilare scegliendo nell'IDE il giusto modello nel menù Strumenti --> Tipo di Arduino.
Il mini pro si potrebbe differenziare dalla tensione di lavoro 3V3 e 5V e dal tipi di micro ATmega168 o ATmega328.
Per caricarlo devi collegare il convertitore seriale USB all'Arduino. Entrambi adottano lo schema standard FTDI quindi li puoi collegare direttamente.
Verifica solo la corrispondenza dei pin GND (di solito il filo nero o la scritta BLK o GND) in modo da non inserire il connettore al contrario.
I pin dell'Arduino pro micro sono (visibili in foto)
BLK (GND)
GND
VCC
RXI
TXO
GRN (Reset)
Mentre sull'adattatore
GND BLK
CTS (che verrà collegato a GND)
5V
TX0 (che si collega a RXI)
RXI (che si collega a TXO)
DRT GRN
Da verificare, molto importante
This board ship default to 5V, but you can cut the default trace and add a solder jumper if you need to switch to 3.3V.
