collegare due arduino via bluetooth
Sto cercando una guida che mi consenta di far comunicare via bluetooth due arduino. Vorrei optare su qualcosa di economico tipo hc-05 ma tutte le guide che ho trovato sono per una comunicazione tra arduino e pc oppure con android ma non tra due arduino.
Potete indicarmi qualcosa?
P.S. se un arduino è installato in una scatola all'interno di un muro dove vi è applicata una maschera di plastica (come un quadro elettrico) credete che il modulo collegato ad arduino possa inviare e trasmettere all'altro arduino posto su un tavolo a 2 m di distalnza?
nessuno ?
Ma deve essere per forza Bluetooth?
La comunicazione deve essere unidirezionale o bidirezionale?
Ciao Uwe
potrebbe anche essere unifirezionale ma credo che il bluetooth non abbia limiti di dati e ha un buon segnale, a parte questo e il wifi cosa potrei usare?
Devi mettere una HC-05 come Master ed uno come Slave ... li accoppi e poi hai il solito collegamento seriale (mi raccomando, per evitare noie, usa la SoftwareSerial).
Chiuso in una scatola di plastica non dovrebbe aver alcun problema a fare 2 mt. (ovviamente essendo la scatola murata, solo dal lato con la faccia non verso il muro).
Guglielmo
Caro Guglielmo tu sei praticamente una risposta a quasi tutto quello che viene richiesto in questo forum data la tua esperienza, ma il punto è che non cercavo una conferma all'utilizzo di HC-05 come master e come slave bensì al fatto che non sono riuscito a capire/trovare una guida che mi indirizzasse su quello che cerco di fare:
Grazie se vorrai approfondire la cosa per aiutarmi ad uscire da questo mio dilemma... Credo che la risposta sia li sotto i miei occhi ma data la mia poca esperienza faccio fatica a capire come fare.
Su questo punto ho afferrato il concetto ma non ho proprio idea su come fare...
Non c'è molto da fare ...
... colleghi l'HC-05 ad Arduino in modo da riuscire a parlarci tramite terminale, metti ad HIGH il pin KEY del HC-05 e parli a 38400 ... in questo modo sei in "AT mode". Con in comandi AT ne programmi uno in modo che sia "Master", l'altro può (anzi deve) rimanere "Slave".
A quel punto l gioco è fatto . Se nella configurazione del "Master" non limiti nulla (... volendo puoi decidere chi può e chi non può connettersi), quello accetta l'accoppiamento con tutti gli "Slave" :wink:
Direi comunque che ti devi studiare i vari comandi (... ed il funzionamento) di questi moduli ... ovvero ... la documentazione che ti metto in allegato XD
Guglielmo
HC-05 datasheet 201104 revised.pdf (634 KB)
HC-Serial-Bluetooth-Products-201104.pdf (938 KB)
HC-05 AT Commamd.pdf (83.7 KB)
