collegare output pin di arduino mega a input pin di arduino due
ho bisogno di collegare un output pin di arduino mega a un input pin di arduino due
che resistenza posso usare?
dove posso trovare uno schema di collegamento per evitare danni alla DUE?
vorrei evitare di comprare convertitori di tensioni
grazie
Dervi mettere un partitore di tensione con 2 Resistenze per esempio 18k e 33 kOhm oppure 22k e 47kOhm. Devi collegare le masse dei 2 Arduini.
Anche valori 1,8K e 3,3K o 2,2K e 4,7 k ohm vanno bene, importante é il rapporto tra le 2 resistenze.
Qua per esempio la teoria e un calcolatore di partitori Partitore di tensione (voltage divider): calcolatore e applicazioni – Renzo Mischianti
Ciao Uwe
Aggiungo solamente una precisazione, che non so se all'OP sia chiara o se sia utile: minore è il valore delle resistenze, maggiore la corrente che passa nel partitore, e quindi maggiore l'assorbimento totale di energia ed è per questo che restando nei valori indicati nell'immagine che uwefed ha mostrato (2.2 + 4.7 kOhm) si ha una corrente comunque bassissima, meno di 1 mA, ma meglio non scendere al di sotto di quei valori (cosa tra l'altro comunque inutile ai fini della conversione di livello :wink: ).
