Collegare SD Card module
Salve a tutti, ho questo modulo SD (questo qua http://www.ebay.it/itm/1pcs-SD-Card-Module-Slot-Socket-Reader-For-Arduino-ARM-MCU-NEW-/261027156072?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc66e5068) e volevo sapere se è necessario aggiungere delle resistenze (come descritto nello schema nel link) oppure non è necessario perchè già presenti sul modulo. Scusatemi se la domanda può sembrare stupida ma non ne capisco molto di elettronica :blush: Noto inoltre che per ogni PIN ci sono due uscite, le collego entrambi o ne basta una?
Grazie mille a tutti
Ciao ho cliccato sul link ma non mi carica la foto con lo schema. Ne hai un'altra? (di foto)
Non si capisce molto bene. Senza uno schema è difficile. Si dice che il modulino supporta sia i 5V che i 3V3. Io penso che i 3V3 (la tensione standard delle schede SD) tu la possa utilizzare direttamente. Se però devi collegare il modulo ad un apparato che opera a 5V (vedi Arduino) devi usare i partitori sulle linee come da schema. I 5V poi li passi al pin 5V che, immagino, verranno convertiti a 3V3 usando quello che su quella schedina pare essere un regolatore di tensione.
Ricapitolando: se usi quella schedina con l'Arduino, metti i partitori. Per sicurezza puoi provare i livelli di tensione con un multimetro ma penso che non ci siano dubbi che le R servono.
pk86: volevo sapere se è necessario aggiungere delle resistenze (come descritto nello schema nel link)
Si è necessario usare i partitori resistivi esterni, i segnali delle SD lavorano a 3.3V, il modulo integra solo un regolatore di tensione che consente di abbassare i 5V di Arduino ai 3.3V necessari per la alimentazione della SD.
Innanzitutto grazie per le risposte. In allegato aggiungo lo schema per chi non è riuscito a vederlo.
In pratica occorrono 3 resistenze verso i pin e 3 resistenze verso GND, non riesco prò a capire quali siano i colori delle resistenze da 1,8k e da 1,0k.
Ho scaricato un’immagine che mi riepiloga le resistenze (come dicevo nel primo posto sono negato :smiley: ), e k dovrebbe stare per 1000, quindi 1,0k dovrebbe corrispondere a 1000, ovvero marrone/nero/rosso/oro però non sono molto sicuro :slight_smile:
K sta per migliaia, quindi 1K = 1000 1,8K oppure 1K8 = 1800
I colori sono marrone/nero/rosso per 1000 marrone/grigio/rosso per 1800 (la banda oro indica la tolleranza, 5%).
Perfetto, grazie mille ;)
Ancora un dubbio (che è nato quand sono andato al negozio).
Le resistenze da quanti watt occorrono? Ho visto che ci sono da 1/4, 1/2, ecc ma non saprei quale prendere (non vorrei sbagliarmi e bruciare tutto)
Grazie ancora
calcalo Tu stesso: hai 5V e 5,2kOhm oppure 3,2kOhm quanta potenza possono dissipare le resistenze?
P =U*I I= U/R P=U*U/R
Ciao Uwe
Uhmm, non ho capito niente XD
P é la potenza
U é la tensione
I é la corrente
sulle due resistenze in serie.
Ciao Uwe
(a questo punto non voglio dare la risposta.)
Però aggiungerei che la potenza della resistenza (nominale) é la potenza massima che la resistenza può assorbire, oltre la quale sfiamma, quindi devi -in teoria- calcorare la potenza assorbita da ogni singola resistenza ed assicurarti che la potenza nominale della resistenza sia superiore a quella attuale calcolata.
In pratica puoi raggruppare le resistenze (sommarle) e vedrai che il risultato non lascia adito a dubbio, quindi non devi calcorare per singola resistenza.
La limitazione maggiore con Arduino sono i 40mA di corrente massima che ogni piedino può fornire (tranqui ci stai dentro!). :)
Alla fine ho preso le 3 resistenze da 1/2 W, spero di non aver combinato casini :slight_smile:
A funzionare funziona, ora spero che non salti in aria tutto :sweat_smile:
Grazie a tutti
Guarda qui --> http://www.instructables.com/id/Arduino-DIY-SD-Card-Logging-Shield/?ALLSTEPS
pk86: Alla fine ho preso le 3 resistenze da 1/2 W, spero di non aver combinato casini :) A funzionare funziona, ora spero che non salti in aria tutto :sweat_smile: Grazie a tutti
Ti bastavano le R da 1/4W.
Ma vanno bene lo stesso o così posso subire danni? (da 1/4 era sfornito...)
scusate ma le resistenze presenti sul modulo stesso non servono a quello?
Io immaginavo di si, altrimenti se bisogna utilizzare cmq resistenze esterne tanto vale autocostruirsi tutto il modulo no?... :astonished:
matrix_77:
Non c’è lo schema elettrico. Non so dirtelo così su 2 piedi.
E perché allora mettono uno schema che illustra come collegare quel modulo all’Arduino (5V)?
altrimenti se bisogna utilizzare cmq resistenze esterne tanto vale autocostruirsi tutto il modulo no?.. :astonished:
Non tutti si fanno i PCB in casa per cui saldare un lettore SD su una 1000fori non è proprio il massimo :sweat_smile:
se guardate l'immagine nel primo link (prodotto ebay) vedrete che sul pcb della board ci sono 4 resistenze e diversi condensatori....a che servono allora?
matrix_77: se guardate l'immagine nel primo link (prodotto ebay) vedrete che sul pcb della board ci sono 4 resistenze e diversi condensatori....a che servono allora?
Ti do ragione di questo ma senza schema non posso esprimermi. Se il venditore mi dice che va collegata con quei 3 partitori sulle linee SPI della scheda, che si deve pensare?
