Color Numeros dependiendo la temperatura
Buenas tardes, pido de su ayuda, tengo un proyecto en mano, estoy poniendo la temperatura ambiente y temperatura de funcionamiento de un cotrolador de velocidad, quisiera visualizar la temperatura indicada en la pantalla tft lcd de diferentes colores dependiendo del valor de esta, espero me entiendan...gracias por su ayuda.
 // display temperature numerically in header box
  tft.setTextColor(YELLOW, RED);
  tft.setTextSize(2);
  tft.setCursor(70, 20);
  tft.print(displayTemp, 1);              // show temperature with 1 decimal place
 tft.setTextSize(2);               // show temperature with 1 decimal place
  tft.print((char)247);             // degree symbol
  if (showDegC)
    tft.print("C  ");
    tft.print("F  ");
¿Y cuál sería tu consulta o problema?
Gracias por su interes, digamos que abajo de 20 grados el numero de la temperatura fuera de color verde, de 20 a 30 en amarillo y arriba de 30 en rojo, no encuentro como hacerlo, estaba tratando de implementar el siguiente codigo pero no lo hago funcionar.
   if((TempControlador< 20)){            // identifica el color a ser
         tft.setTextColor(VGA_GREEN);} // displayer temperatura motor
         if((TempControlador>= 20) && (TempControlador< 30)){
           tft.setTextColor(VGA_YELLOW);
           {tft.setTextColor(VGA_RED);
Prueba así
if (TempControlador < 20) {            // identifica el color a ser
  tft.setTextColor(VGA_GREEN); // displayer temperatura motor
else if ((TempControlador >= 20) && (TempControlador < 30)) {
else {  // >= 30
Gracias, pongo el siguiente codigo y no me muestra nada en la pantalla desaparece la indicacion de temperatura
// tft.drawStr( 75, 51, "TA");       // Codigo para la temperatura abiente
  tft.setTextColor(GREEN); // displayer temperatura motor
  tft.setTextColor(YELLOW);
else {  // >= 30
  tft.setTextColor(RED);
  tft.setCursor(50, 20);
  tft.setTextSize(2);
  dtostrf(tempC1, 2, 1, temp_string1);
  tft.println(temp_string1);              // show temperature with 1 decimal place
  tft.setTextSize(3);
Muchas gracias por tu ayuda, ahora funciona de maravilla el codigo se hacen perfectamente el cambio de color de acuerdo a la temperatura. el codigo final quedo asi:
  if (tempC1 < 20) {            // identifica el color a ser
  tft.setTextColor(GREEN, RED); // displayer temperatura motor
else if ((tempC1 >= 20) && (tempC1 < 30)) {
  tft.setTextColor(BLUE, RED);
else {  // >= 30
  tft.setTextColor(ORANGE, RED );
  tft.setTextSize(2);
  tft.setTextSize(3);
cambiando TemoControlador por TempC1 que es la condicional para postrar la temperatura en la pantalla, muchas gracias por su ayuda.
Moderador
La próxima no parcialices tu código porque se requiere siempre ver todo el código para entender lo que debe hacer.
Gracias, lo tomare en cuenta pero el problema aun asi se resolvio
